[CY3A 1.8] Przypomnienie serwisowe (Inny problem)
dami7771
Auto: mistubishi lancer
  Wysłany: 20-03-2019, 15:56   [CY3A 1.8] Przypomnienie serwisowe (Inny problem)
mam trochę inny problem niż te omawiane w podobnym temacie a mianowicie, po zaświeceniu się lampki przypomnienia serwisowego trochę ją zignorowałem bo mój mechanik miał wolny termin dopiero za dwa tygodnie. Po dwóch tygodnia lampka przypomnienia sama przestała się zaświecać przy starcie samochodu a na liczniku pojawiło się: stan "---" km i "12" miesiące.
Po wizycie u mechanika chciałem zresetować licznik, po przytrzymaniu przycisku "info" ikona kluczyka prawidłowo zaczęła mrugać ale kiedy po raz kolejny nacisnąłem przycisk info zamiast pojawić się "clean " kluczyk przestał mrugać i nic się nie dzieje. Nie wiem czy coś robie źle czy jest to spowodowane moim zaniedbaniem i za późną reakcją.
sharky
Auto: Lancer VIII sedan 1.6 2012 r.
Wysłany: 20-03-2019, 16:52
Jeżeli samo kasowanie Ci nie działa to spróbuj jeszcze raz ustawić harmonogram przeglądu.
grzesiopol napisał/a:
Celem unormowania wszystkich wpisów na ten temat pokusiłem sie o uporządkowanie zapisów.
Czynności poniższe powinny być przeprowadzane na wyłączonym zapłonie (pozycja OFF) i z zamkniętymi drzwiami. Zbyt długie zwlekanie z wciskaniem przycisku "INFO" spowoduje rozpoczęcie czynności od początku. Wyświetlacz wraca do początkowego wyglądu.
Kasowanie przypomnienia przeglądu (ROUTINE MAINTENANCE REQUIRED)
1.Zapłon w pozycji "OFF"
2.Przełącz przyciskiem "INFO" wyświetlacz aby wskazywał przegląd.
3.Nacisnąć i przytrzymać przycik "INFO"do momentu aż zacznie mrugać przegląd.
4.Nacisnąc przycik "INFO", pojawi się napis "CLEAR".
5.Nacisnąć ponownie przycik "INFO" celem potwierdzenia kasowania przypomnienia, pojawi się nowy zakres do przeglądu.
6.Włączyć zapłon (pozycja "ON") w celu zatwierdzenia “ROUTINE MAINTENANCE REQUIRED” powinno zniknąć.
Kasowanie przeglądu powinno się robić dopiero w przypadku włączenia się przypominajki, w innym przypadku wynikiem powyższych czynności będzie dodanie dodatkowych kilometrów do przeglądu.Kasowanie tych wskazań można zrobić tylko za pomocą MUTIII czyli serwis ASO. Ewentualnie można wyjąć licznik na długi okres a wtedy powinny nam pokazać się ustawienia domyślne (ale tego dokładnie nie pamiętam, wymieniałem licznik na kolorowy i miałem chyba ustawienie domyślne).
Ustawianie harmonogramu przeglądu
1.Zapłon w pozycji "OFF".
3.Naciśnij przełącznik "INFO" na 1,2 sekundy lub dłużej.
4.Przegląd zaczyna migać.
5.Kiedy przegląd miga naciśnij przez 1,2 sekundy lub dłużej przycisk "INFO" trzy razy pod rząd.
6.Okres przeglądu jest włączony, a obecny harmonogram jest wyświetlony
7.Kiedy przegląd jest wyświetlany naciśnij krócej niż 1,2 sekundy przycisk "INFO" trzy razy pod rząd (praktycznie oznacza to szybkie - ale bez przesady nie bijemy rekordów - wciśnięcie przycisku 3 razy).
8. Wyświetlacz przechodzi w tryb zmiany wyboru harmonogramu.
9.Kiedy wciskasz przycisk "INFO" krócej niż 1,2 sekundy harmonogram się zmienia, kiedy naciskasz przycisk "INFO" przez 1,2 sekundy lub dłużej harmonogram jest zapamiętany.
10. Harmonogram ustawiony w pkt. 9 jest widoczny przez 3 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się czas do następnego przeglądu.
Harmonogramy przeglądów:
Dla EVO X
NAS 10 - 6 miesięcy i 7500 mil lub 12000 km
NAS 11 - 3 miesiące i 3750 mil lub 6000 km
NAS 20 - 5 miesięcy i 5000 mil lub 8000 km - domyślne ustawienie
NAS 21 - 4 miesiące i 3750 mil lub 6000 km
Dla pozostałych
EU1 - 12 miesięcy i 9000 mil lub 15000 km - ustawienie domyślne z wyjątkiem RALLIARTa
EU2 - 12 miesięcy i 12000 mil lub 20000 km
INT - 6 miesiecy i 4500 mil lub 7500 km tylko RALLIART
INT - tryb indywidualnego ustawienia - tylko przez MUTIII - dla innych niż Ralliart
OFF Display - wyłączenie przypominajki, na wyświetlaczu pojawia się napis "OFF" i mamy z głowy kasowanie przypominajki przeglądów :lol: ale trzeba pamietać o wymianie oleju. Zalecam takie ustawienie dla osób wymieniających olej w swoich interwałach po okresie gwarancji. :roll:
Function OFF - całkowite wyłączenie przypominajki ale tylko z MUTIII
!!! W niektórych licznikach może być ustawiony inny interwał przeglądów i inne nazwy!!! Sprawdzę i dopiszę.
Mitsubishi Lancer VIII sedan, Invite, 1.6 MIVEC 117 KM, kolor biały + pakiet Black, 2012 r.
