Ogłoszenie |
czy w przegubie jest sprężyna |
gruby [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2008, 23:39 czy w przegubie jest sprężyna
jak w temacie, czy w przegubie przy skrzyni z prawej strony ma byc sprezyna dopychajaca . Wymieniałem półos z przegubami (uzywana) i nie było sprężyny, po ściągnięciu swojej okazało się że też niema, ale po zamontowaniutej nowej (używana) zaczeło mi tsząśc kierownicą kiedy skręcam w lewą strone. gdy zajrzałem pod spód zauważyłem że przegub wysuwa się ze skrzyni .co to może byc |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 27-05-2008, 12:21
Hmmm...
No na końcu wałka z wielowypustem który wsadzasz do skrzyni jest poprzecznie nacięty taki rowek naokoło - tam ma być taki sprężysty pierścień. I jak wsadzasz półoś w skrzynię to musi dojść do końca i zrobić "klik" |
