[Cari 1.6] Podlaczenie kierunkow do centralki zamka centraln |
stuff.hunter [Usunięty]
Wysłany: 09-03-2008, 16:38 [Cari 1.6] Podlaczenie kierunkow do centralki zamka centraln
witam,
prosze pomozcie: jak ( a raczej gdzie ) podlaczyc centrakle zamka centralnego do kierunkow ??
z centralki wychodzi mi jeden przewod do sterowania kierunkami ( miganie przy zamykaniu i otwieraniu auta ) ..ale nie mam pojecia gdzie go podpiac
..pomocy...mam rozbebeszone wnetrze
aha, auto to carisma '99 1.6L |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 12-03-2008, 19:57
| na słupku kierowcy na dole koło lewej stopy ściąg platik i listwę progową i masz wiązkę przewodów. zielono czerwony to prawy kierunkowskaz a zielono czarny to lewy. Z tymże jest tam kilka takich przewodów Ciebie interesuja przewody z jedną czarna kropką. na przewody załóż diody prostownicze po jednej na każdy (paskiem do centralki) najlepiej kilku amperowe żeby odseparować prawy kierunek od lewego żeby przy włączeniu kierunkowskazu lewego nie mrugały oba i odwrotnie |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
Wysłany: 12-03-2008, 20:51
..dzieki wielgachne za podpowiedz..jutro poszukam tych przewodow
pozdroofka
[ Dodano: 17-03-2008, 15:16 ]
..hurrraaaa...udalo sie )) |
Werwolf
Auto: CARISMA 1.9TD '98 GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 180 Skąd: Krosno
Wysłany: 19-03-2008, 19:58
Witam!
Kabelek z dodatkowego sterownika centralnego (pewnie na pilota), który ma sterować kierunkowskazami musisz zakończyć dwoma diodami połączonymi następująco:
końce bez paska połączone ze sobą i kabelkiem od sterownika centralnego, a końce z paskiem do jednego i do drugiego kierunkowskazu. Centralka wystawia +12V więc jakbyś podłączył tak jak opisał Kielurkk to pewnie by nie działało, pasek oznacza Katodę, czyli podłączyłbyś diodki w kierunku zaporowym.
Werwolf |
kielurkk
Wysłany: 19-03-2008, 20:18
| Werwolf napisał/a: | | jakbyś podłączył tak jak opisał Kielurkk to pewnie by nie działało |
racja pomyłka |
SHEAKESBEER
Wysłany: 19-03-2008, 22:27
..no byla pomylka, ale sprawdzilem podczas podlaczania az taki nierozgarniety nie jestem ...anyway, u mnie kabelki mialy srebrne kropki ... no moze dlatego ze mam kierownice z prawej strony.:)
pozdrawiam serdecznie |
kielurkk
Wysłany: 20-03-2008, 20:07
| stuff.hunter napisał/a: | u mnie kabelki mialy srebrne kropki ... no moze dlatego ze mam kierownice z prawej strony.:) |
w innej cari miałem niedawno całkiem inne kolory z dwiema kropkami |
SHEAKESBEER
tdi1982
Auto: Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 172 Skąd: Radomsko
Wysłany: 21-05-2008, 15:39
| Może ktoś orientuje się który kabelek podłącza się do dodatkowego kanału że otwierać sam bagażnik?. |
kielurkk
Wysłany: 21-05-2008, 22:39
| Cytat: | | Może ktoś orientuje się który kabelek podłącza się do dodatkowego kanału że otwierać sam bagażnik?. |
centralny jest spięty równolegle więc wszystkie drzwi otwierają się i zamykają razem. Do dodatkowego kanału trzeba odseparować bagażnik czyli najprościej odciąć przewody od niego i podłączyć do tego kanału w sterowniku. Ewentualnie zrobić to na diodach żeby otwierało sie wszystko z "normalnego" kanału i tylko bagażnik z drugiego |
SHEAKESBEER
tdi1982
Auto: Carisma
Wysłany: 26-05-2008, 17:13
| Ok rozumiem tylko dlaczego jak mam otwarty samochód i przekręcę kluczyk w tylnej klapie to wszystkie drzwi się ryglują jak by był odseparowany to chyba by tak nie było. |
kielurkk
Wysłany: 26-05-2008, 23:08
| tdi1982 napisał/a: | | Ok rozumiem tylko dlaczego jak mam otwarty samochód i przekręcę kluczyk w tylnej klapie to wszystkie drzwi się ryglują jak by był odseparowany to chyba by tak nie było. |
bo teraz masz fabryczny centralny i tak powinno być masz siłownik master w klapie bagażnika i to normalne że tak się dzieje. Natomiast jeśli chcesz mieć z pilota otwierany na innym kanale TYLKO bagażnik to sam musisz go odseparować od reszty drzwi i wtedy kręcąc kluczykiem w klapie bedzie działał tylko ten zamek czyli tak jakby bez centralnego był lub z pilota z drugiego kanału |
SHEAKESBEER
