Kupiłem następną sigme!!! |
sebi629
Forumowicz TAXI Sigma - Jedyna
Auto: sigma '94 24v
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 109 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-07-2008, 16:37 Kupiłem następną sigme!!!
Chciałem sie pochwalic że w końcu moja wysłużona sigma znalazla godnego następce.
Mam też pytanie. Jak w sigmach działa skrętna tylna oś??? Tak jak w hondach że skręca w miejscu nawet na postoju czy raczej tak jak w nissanach że pomaga skręcac przy wyższych prędkościach??? |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 05-07-2008, 22:54
Działa tak jak w Nissanach tzn ze poprawia stabilność przy większych prędkosciach.
PS.
A udało Ci się kupić 24V automat czy manuala ? |
sebi629
Auto: sigma '94 24v
Wysłany: 06-07-2008, 05:37
| Udało mi się kupić automat 24v z 95r. już z tym nowym grilem z ecs-em (jeszcze działa) i z tą skrętną tylną osią. |
Piotr Z
Auto: sigma 3.0 V6 12v sedan 94 r.
Pomógł: 3 razy Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 293 Skąd: Lublin
Wysłany: 06-07-2008, 09:36
| sebi629 napisał/a: | | Udało mi się kupić automat 24v z 95r. już z tym nowym grilem z ecs-em (jeszcze działa) i z tą skrętną tylną osią. |
gratuluję, zakup sigmy nawet kolejnej to naprawdę duże przeżycie, czy to ta z gizycka, bo widzę że zdjęte ogłoszenie, jeżeli tak to powinieneś być zadowolony, gość nie sprowadza byle złomu, życzę radośći z uzytkowania |
_________________ Pozdrawiam
Piotr
pierwszy zlot sigm w Kazimierzu Dolnym
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24697 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-07-2008, 10:57
| skretny tyl wlacza sie przy duzych predkosciach (o ile pamietam > 50 lub >80 km/h) i jest to skret rzedu 2-4 stopni (niezauwazalny) |
sebi629
Auto: sigma '94 24v
Wysłany: 06-07-2008, 12:33
Dzięki za przyblirzenie tematu tylnej osi. Troche liczylem że jest to jak w hondach i poprawia skrętnosc na parkingu. Niestety nie można miec wszystkiego. Sigma faktycznie jest z Giżycka i naprawde jestem z niej zadowolony. Trafił mi sie bardzo zadbany egzemplarz w którym naprawde nic nie puka i nic nie stuka. mam nadzieje ze w trakcie eksploatowania nie wyjda jakies niespodzianki. |
lukasz12
Wysłany: 06-07-2008, 14:41
To taka sama jak moja I kolor też ładny |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 06-07-2008, 22:09
| powinno być dobrze -co prawda w silniku było grzebane ale jak rozmawiałem gość miał z 11 sigm i zna się na nich .grzebane ...tzn pękł pasek rozrządu bo zluzował się chyba napinacz ,ponadto sam kiedys myślałem o niej ....miłego użytkowania życzę .pozdrawiam |
