[C52A 1.5] problem ze wspomaganiem kierownicy
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 08-10-2011, 21:33   [C52A 1.5] problem ze wspomaganiem kierownicy
Hej,
Mam pytanie - jaka może być przyczyna coraz słabszego działania wspomagania układu kierowniczego? Stary płyn czy po prostu pompę mam do wymiany? :( jak kręcę kierownicą na postoju to słychać jakieś dźwięki dziwne....ciche narazie...ale wcześniej wspomaganie chodziło jak masło, no i też cichutko było....Poradźcie coś :)
Wysłany: 09-10-2011, 10:15
czubekxx napisał/a:
Opisz je jak to możliwe.
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 09-10-2011, 11:50
heh...ciężko będzie je opisać...raz słychać, raz nie....takie lekkie mruczenie, brzęczenie....trudno powiedzieć. Później zejdę do auta i spróbuję się bardziej wsłuchać :?
SPRAWDZIŁEM i tak:
- przy kręceniu obroty lekką idą w górę,
- między skrajnymi położeniami jest raczej cicho, skrzypi tylko coś koło pompy, na pewno pasek się nie ślizga, czyżby łożysko pompy??
- w skrajnych położeniach hałas się wzmaga, z okolic pompy dochodzi wyraźnie rzężenie,
- płyn raczej czysty i poziom w normie.
Czyli pompa??
Wysłany: 10-10-2011, 22:02
czubekxx napisał/a:
Czyli pompa??
Nie wiem. W sumie mam podobnie w Galancie i nie wiem co to.
r@f@l
Auto: Lancer C62A 1,5 GLXi
Wysłany: 10-10-2011, 23:14
u mnie jak dochodzi do skrajnych to zaczyna popiskiwać. rozmawialem z znajomym mechanikiem i mówił że to pompa chce dalej płyn pompować ale już skrajne wyłączniki ją blokują. u znajomego co ma kie caravan pompa w skrajnych położeniach buczy. podobno to normalne i puki wspomaganie chodzi to nie ma co się przejmować. a jak zacznie ciężko kierownica chodzić to pompe wymienić. tyle mi powiedział mechanik
Colt C50 1,5 GLXi Aut. 1991r - siostry ( możliwość spotkania we Wrocławiu :) )
Golf 3 1,4 1995r - ojca
Lancer C62A 1,5 GLXi 1991r -mój
Mercedes Benz W140 S350td 1993 - mój :)
Zielu
Auto: Lancer'C60project&Eclipse
Wysłany: 11-10-2011, 18:46
U mnie nie ma żadnych dźwięków przy max. skręcaniu..Może faktycznie coś z pompą masz nie tak
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 21-10-2011, 12:30
Czyli obstawiacie bardziej pompę niż przekładnię kierowniczą???
r@f@l
Wysłany: 21-10-2011, 14:13
a sprawdzałeś w jakim stanie jest pasek :?: może zaczyna się ślizgać dlatego coraz gorzej chodzi pompa.
Wysłany: 21-10-2011, 14:36
r@f@l,
czubekxx napisał/a:
r@f@l
Wysłany: 21-10-2011, 16:08
fakt. nie zauważyłem :oops:
w sumie możesz spróbować wymienić pompe. na allegro za śmieszne pieniądze można dostać.
