| Problem z wyswietlaczem kilometrow |
      | Autor | Wiadomość |
      | Roche87   Forumowicz
 Auto: Mitsubishi Carisma 1.9DID
               |  Wysłany: 16-04-2010, 23:10   Problem z wyswietlaczem kilometrow |
               | Witam. Mam maly problem z wyswietlaczem kilometrow a mianowicie w nocy praktycznie w ogole nie widac przebiegu. Duzo slabiej swieci. Teraz pytanie czy spalila sie jakas lampka czy caly wyswietlacz do wymiany?? [URL=[IMG]http://img340.images]licznik
				| _________________ Mitsubishi Carisma 1.9DID 2003r | 145 000km
      | MichuGdy   Mitsumaniak
 Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
               |  Wysłany: 17-04-2010, 00:47 |
               | Hello,
 Mam to samo, jednakże u mnie trochę mocniej świeci. trzeba całość zdemontować i wymienić żaróweczkę.
 Pozdrawiam.
      | Saqu   Mitsumaniak
 Auto: Nissan s13, BMW e39
               |  Wysłany: 17-04-2010, 08:22 |
               | Po mojemu do wymiany jest  zaróweczka   |  |
      | Roche87   Forumowicz
               |  Wysłany: 17-04-2010, 23:16 |
               |  	  | MichuGdy napisał/a: |  	  | Hello,
 Pozdrawiam.
 Ok Dzieki Wielkie. Jestem spokojniejszy bo juz myslalem ze caly wyswietlacz do wymiany
  a jest jakis manual jak wyjac zegary bo widzialem gdzies manual ale do starej cari a tam troche inaczej wygladala deska. |
      | seba3020   Forumowicz
 Auto: Mitsubishi
      | arthus [Usunięty]
               |  Wysłany: 19-04-2010, 15:46 |
               | Witam
 Wiem że moje pytanie jest z serii czy podłączył pan to do prądu
  , ale zakładam że masz świadomość istnienia w Cari pokrętła jasności zegarów i podświetlanie masz ustawione na max.
 Jak tak, to będzie żaróweczka
 Arthus
