[Cari 1.6] Opony szesnastki |
psmk111 [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2008, 23:04 [Cari 1.6] Opony szesnastki
Mam pytanie odnośnie opon. Czy do Mitsubishi Carisma 1.6 rocznik 01 hatchback będą pasowały opony 205/55R16?? Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam,
PS |
phixius
Mitsumaniak Gotów do lotu ;)
Auto: Carisma 1,8 GLS, CJO 1,3 Jazz
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 181 Skąd: Kalisz
Wysłany: 30-05-2008, 12:43
Za duże. Przy obciążeniu bedą obcierały. Poza tym przekłamanie na prędkościomierzu.
Z 205 proponowałbym 205/45/16 |
psmk111 [Usunięty]
Wysłany: 30-05-2008, 13:38
45 na polskich drogach... chciałbym mieć jakąś przyjemność z jazdy jeszcze
A jeśli chodzi o 205/50? |
cząstek [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2008, 08:09
| wszystko zależy od et i szerokości felgi ja miałem 205/50 r16 felga 7,5 cala et-40 i obcierało |
TomyLee4 [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2008, 10:53
| Racja, opony za duże, będą obierały na tyle przy dwóch pasażerach z tyłu na kazdej dziurze, koleś już to przetestowal, więc nie polecam!! |
psmk111 [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2008, 14:35
| Felgi 7.0x16, et 42. |
cząstek [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2008, 15:15
| polecam Ci 195/55 r 16 i wszystko powinno być ok - kompromis pomiędzy komfortem a wyglądem |
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 31-05-2008, 21:17
| A jeszcze jedno pytanie czy do cari przed liftem tez zmieszcza sie 16, czy buda cari przed i po lifcie jest taka sama jeśli chodzi i zawieszenie (koła) Nie wiem dlaczego w cari po lifcie montowano fabrycznie 15 a przed 14? Czy nie ma w konstrukcji zadnych różnic i mozna smiało zakładac takie same koła jak po lifcie? Ja u siebie miałem orginalnie 14, teraz zmieniłem na 195/55/15 ale jednak chciałbym jeszcze więsze i zastanawiam sie nad rozmiarem 205/50/16. Dla cari po lifcie jest to dobry zamiennik ale przed liftem to juz za duze koło tak wynika z ksiązki obsługi. |
_________________ Tylko Mitsu
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
SALWA [Usunięty]
Wysłany: 31-05-2008, 22:13
ja mam 225/40/16 przód i bede miał 245/40/16 tył..wchodzą bez bólu... tyle że ja je mam na 9 calowych felgach które wystają.. ale na profilu 40 wejdzie wszystko na seryjnym zawiesiu... ja mam minus cholera wie ile ale na gwincie zjechałem na sam dół praktycznie i nie chaczy |
cząstek [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2008, 09:28
| ooooo a to ciekawe -Salwa jakie masz ET felg i wrzuć jakieś zdięcia |
SALWA [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2008, 15:44
http://polskajazda.pl/Sam...i/Carisma/33505 tutaj masz moją Cari... opony narazie z tyłu bo na 2 następne mnie przed 10-tym już nie stać ale sprawdzone było i weszły do przodu z pełnym skrętem.
ET felg 30
pierwsze i dwa ostatnie zdjęcia prezentują Cari w obecnym stanie |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 03-06-2008, 21:00
| W moją cari zamontowałem 205/55 r 16, leciutko obcierają przy max. skręceniu kół. Z dwoma osobami z tyłu nic się nie dzieje, mam tylko wrażenie że samochód nie jest już tak dynamiczny (opory ?!). Kupiłem te koła od człowieka jeżdżącego cari po lifcie z silnikiem 1,6 - być może ten silniczek jeszcze bardziej odczuwał szerokość tych kół i dlatego się ich pozbył. Na następny sezon planuję zakupić 195/50 r 16, to chyba będzie najlepszy kompromis pomiędzy wygladem a jazdą. |
SALWA [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2008, 06:10
Ja ci szczerze powiem że wszyscy myślą że mam profil 50 a jest 40 ... i naprawde dobrze się na tym jeździ... tym bardziej że im szersza opona tym mniej dziury straszne... nie mylić z koleinami
jak tylko masz na tyle szeroką felgę to ładuj 215-225 i zobaczysz jakim gokartem potrafi stać się rodzinne autko .. ja widzę cholerną różnicę po samych oponach. |
psmk111 [Usunięty]
Wysłany: 04-06-2008, 20:39
zdecydowałem się jednak na 205/50R16, będę na nich jeździł od piątku i dam znać jakie wrażenia
[ Dodano: 06-06-2008, 13:16 ]
| cząstek napisał/a: | | polecam Ci 195/55 r 16 i wszystko powinno być ok - kompromis pomiędzy komfortem a wyglądem |
Tak jeszcze dopiszę, chociaż zupełnie się na tym nie znam.. ale sprawdzając w zamiennikach opon 205/50R16 są mniejsze (mają mniejszą średnicę?) od 195/55R16, więc skoro 205/50 obcierają to 195/55 tym bardziej będą (a może się mylę...). |
