[CA4A 1.6] gasnący colt |
Bukaj [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2008, 12:45 [CA4A 1.6] gasnący colt
witam wszystkich. mam problem z coltem ca0 , gdy go odpalam pochodzi dwie minuty i gaśnie. wcześniej był już zmieniany cały aparat zapłonowy gdyż były takie same objawy. proszę o pomoc. |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 03-06-2008, 01:18, w całości zmieniany 1 raz |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2008, 14:15
A nie masz przypadkiem autoalarmu z funkcją antynapadu? Objawy aktywnego antynapadu pasują 100%. |
Bukaj [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2008, 19:51
nie nie posiadam antynapadu. ale nie wiem czy Ci nie chodzi o odcięcie zapłonu bo posiadam. wymieniłem aparat zapłonowy i zrobiłem 30 kilometrów i to samo. zauważyłem także że przestał działać silnik elektryczny szyby od strony pasażera |
wirolek
Auto: Mitsubishi Colt 93' 1.6 GLXi
Wysłany: 01-06-2008, 19:58
bezpieczniki sprawdzone? |
Bukaj [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2008, 21:43
sprawdzone |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-06-2008, 00:07
Jakbys mogl bardziej szczegolowo opisac problem. Czy chodzi "dwie minuty", czy zapala i gasnie? Czy podczas "dwoch minut" dasz rade wkrecic go na wysokie obroty? Czy podczas "dwoch minut" pracuje rowno? Czy Colt po ostatniej naprawie jezdzil? To powinno pomoc znalezc usterke. Ja obstawiam zasilanie w paliwo... |
Bukaj [Usunięty]
Wysłany: 03-06-2008, 13:24
no to mkm źle obstawiasz ;] dzisiaj mechanik powiedział mi że uszczelka pod głowicą albo że sama głowica pękła. Właśnie teraz mi rozbiera, na wieczór napisze czy to czy to. Colt wypluwa wode ale na wysokie obroty wchodzi wszystko ok, tylko że za chwile się bardzo nagrzewa i wszystko słychać jak tam się gotuje woda i poprostu gaśnie.
[ Dodano: 03-06-2008, 20:45 ]
Dziś został zdjęty termostat aby sprawdzić czy będzie to samo, niestety jutro jednak trzeba ściągnąć głowice |
intruz55 [Usunięty]
Wysłany: 20-06-2008, 12:34
wiecie co może być przyczyna gaśnięcia?? Może być ustawiona mała dawka mieszanki paliwowo-powietrznej przy niskich obrotach. Można ja zwiększyć i problemu nie ma:) |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 20-06-2008, 13:11
intruz55 napisał/a: | wiecie co może być przyczyna gaśnięcia?? Może być ustawiona mała dawka mieszanki paliwowo-powietrznej przy niskich obrotach. Można ja zwiększyć i problemu nie ma:) |
Chyba za bardzo nie wiesz jak to się odbywa w Coltach z ECU. Tutaj komputer steruje mieszanką. Mieszanka ta zależy od ilości powietrza zassanego przez silnik (mierzy to przepływomierz) oraz na podstawie odczytów z sondy Lamba komputer dawkuje poprzez wtryskiwacze ilość paliwa.
Takie rzeczy jak Ty piszesz to tylko przy gaźniku!! |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
intruz55 [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2008, 08:02
Witam! Mam taki problem. Po założeniu instalacji gazowej mój colt był odpalany na gazie. Teraz ma problemy z odpalaniem na benzynie. Kto może mi powiedzieć co z nim sie dzieje?? Gaz założyłem w grudniu a przez zime zapalałem na gazie bo były problemy z odpalaniem na paliwie. |
docencik87
Wysłany: 28-06-2008, 08:54
Pompa paliwa, filt benzyny, zasyfiały zbiornik (brak benzyny), zapieczone wtryskiwacze,
Najpierw sprawdz czy benzyna dochodzi do listwy z wtryskami!! |
intruz55 [Usunięty]
Wysłany: 28-06-2008, 10:06
docencik87 napisał/a: | Pompa paliwa, filt benzyny, zasyfiały zbiornik (brak benzyny), zapieczone wtryskiwacze,
Najpierw sprawdz czy benzyna dochodzi do listwy z wtryskami!! | no ale ma tylko problem z odpaleniem. Gdy uda mi sie go odpalic to później dobrze pali! |
