[Pajero] Filtr kabinowy |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 11-05-2008, 18:56 [Pajero] Filtr kabinowy
| Czy i gdzie Pajero II ma filtr kabinowy? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-05-2008, 20:17 Re: Filtr kabinowy
| bartek2800 napisał/a: | | Czy i gdzie Pajero II ma filtr kabinowy? |
Nie ma go wcale. |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-05-2008, 20:37
| A może bartek2800 miał na myśli filtr powietrza do klimatyzacji?? |
Wysłany: 12-05-2008, 13:33 klima
| jawaldek, właśnie o ten mi chodzi.Po włączeniu klimy czuć nieprzyjemny zapach. |
zbyszekm2
Wysłany: 12-05-2008, 13:42 Re: klima
| bartek2800 napisał/a: | | jawaldek, właśnie o ten mi chodzi.Po włączeniu klimy czuć nieprzyjemny zapach. |
Niestety nie istnieje noic takiego w pajero II |
Wysłany: 12-05-2008, 13:52
| To o czym pisał jawaldek?Jak zlikwidować tan zapach? |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-05-2008, 21:03
Bartek2800 Jutro jadę na przegląd klimy w Miśku.Przejrzę ,oglądnę ,podpatrzę dam info.Miałem też przypadek nieprzyjemnego zapachu z nawiewów.Sprawdź czy nie ubywa płynu w przechyłomierzu??? U mnie ten płyn jakimś cudem wyciekł i spowodował właśnie niemiły zapaszek z nawiewów.Pozdrówka |
Wysłany: 13-05-2008, 13:46 ...
Tak się składa, że.........właśnie go trochę ubyło....
Proszę zobacz co z tym filtrem i tak ogólnie co trzeba zrobić z klimą przy przebiegu 161 000km
Dzięki |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 13-05-2008, 18:55
Cześć.Z klimą jadę dopiero w czwartek.W warsztacie mówili że są jednak jakieś filtry lecz nie w klimie a w innym miejscu jakieś pyłkowe czy coś podobnego a może tylko tak to nazywają????? A klima jeśli działa to nic nie rób.Więcej informacji po wizycie w warsztacie.Pozdrówka |
Wysłany: 13-05-2008, 19:29 Ale
Te filtry chciałbym wymienić , a płyn w przechyłomierzu...ubywa... zapach z klimy nie najlepszy... |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 28-05-2008, 22:30 Re: Ale
| bartek2800 napisał/a: | Te filtry chciałbym wymienić , a płyn w przechyłomierzu...ubywa... zapach z klimy nie najlepszy... |
Witaj.Troszkę z opóźnieniem ale odpisuję i popiołem głowę sypię w tym typie Miska filtra nie ma.Stwierdziłem to naocznie będąc w warsztacie(nie w tym co mówili że są jakieś pyłkowe??? ) Pozdrówka |
Wysłany: 31-05-2008, 11:18
Czyli są te przeciwpyłkowe czy nie ma???
Poza tym gdy włączęklimę na wolnych obrotach obroty delikatnie spadają(w zeszłym roku po włączeniu klimatyzacji rosły...)??? |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 31-05-2008, 13:20
| bartek2800 napisał/a: | Czyli są te przeciwpyłkowe czy nie ma???
Witaj Więc nie ma>> filtrów. Obroty silnika muszą spaść jest to dodatkowe obciążenie dla silnika.Jako próbę zrób cosik takiego: uruchom silnik zobacz obroty->włącz światła silnik zacznie inaczej pracować.To samo jest z klimą. Pozdrówka i ciesz się ze masz sprawną klimę A jak zapaszek minął już czy jeszcze masz aromatyzację |
zbyszekm2
Wysłany: 31-05-2008, 15:02
| Bo nie dziala element montowany z boku pompy, który odpowiada za wzrost obrotów po obciążeniu kompresorem klimy. |
Wysłany: 31-05-2008, 18:29
Zapaszek minął.
A co z tym silniczkiem?
Zrobią to w serwisie??
Ile to może kosztować???
Poza tym wczoraj kupowałem lampki oświetlające tablicę rejstracyjną...
Ile według was mogą one kosztować w serwisie
100zł-nie
200zł-nie
300zł-nie
350zł-nie
390zł-za sztukę(lampki są dwie...) |
