klima grzechocze 24v 95r |
janis
Nowy Forumowicz Janis
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 17-01-2011, 14:53 klima grzechocze 24v 95r
W mojej sigmie klima (na wylaczonej)oddaje czasami dziwne dzwieki jakby kolo obracajac sie obcieralo o inny metal.gdy kilka razy wlacze i wylacze (casami za1-szym razem) cichnie i tak czasami spokoj miesiac dwa a czasami 1 godz. Dzieje sie zazwyczaj gdy wkrece auto na wysokie obroty lub poprostu poruszam sie z duza predkoscia..
Klima normalnie dziala i chlodzi..
Na jednym z postow wyczytalem ze ktoremus z mitsumaniakow polozowala sie jakas sruba i kolo obcieralo o nia wydajac dziwne dzwieki..Pytam bo gosc stwierdzil ze kompresor to zlom i trzeba wymienic... zaoferowal mi za 500zl. i to po znajomosci chyba troche przegiol???? |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2502 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 17-01-2011, 15:55
| Polecam sprawdzić sprzęgło kompresora. Zdejmij paski (dostęp po zdjęciu lewego koła i plastikowej osłony) i zobacz jak się zachowuje samo sprzęgło. Być może ma luzy albo kończy się łożysko. |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 19-01-2011, 12:51
| albo sprzęgło się wytarło. - cieżko powiedzieć ile warty jest kompresor , jeśli ma gwarancję i jest dobry (jak nowy) to jest cena ok, za używkę w zwykłym stanie max 250 pln. |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
janis
Wysłany: 19-01-2011, 13:26
| Nie to nie jest nowy abssolutnie..stary uzywany kompresor..chyba najwyzszy czas zagladnac do tej sprezarki. |
lukasz12
Wysłany: 19-01-2011, 13:32
| janis napisał/a: | | Nie to nie jest nowy abssolutnie..stary uzywany kompresor..chyba najwyzszy czas zagladnac do tej sprezarki. |
Powinieneś być w stanie ją wymontować bez odkręcania węży. Ale wcześniej proponowałbym zdjąć paski napędowe i sprawdzić czy są luzy na sprzegle. |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 21-01-2011, 12:51
| Zanim rozbierzesz proponuję sprawdzenie wtyczek od klimy,a do sprzęgiełka prysnąć wd -40 to powinno załatwić problem |
