[Cari 1.9 DID] Jak podpiąć wentylator chłodnicy na krótko |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2008, 20:41 [Cari 1.9 DID] Jak podpiąć wentylator chłodnicy na krótko
Mam Cari 1.9 DID z 2001.
Ostatnio stojąc we wrocławskich korkach okazało się, że nie włącza mi się wentylator chłodnicy no i musiałem urządzić sobie saunę w samochodzie
Poszperałem i wiem, że muszę w pierwszej kolejności sprawdzić bezpiecznik (jest ok) i sam wentylator. Niestety jestem zielony w tych sprawach i nie chciałbym zewrzeć czegoś innego i narobić sobie ambarasu. Znalazłem stosowny przekaźnik i wygląda on tak:
| Kod: |
podwójne kreski to są styki, a ta pojedyncza to jakaś cieniutka blaszka pomiędzy.
Które styki mam zewrzeć ze sobą w podstawce przekaźnika??
Dzięki za pomoc i sorry za takie pytanie
Arthus |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 10-06-2008, 21:16 Re: [Cari 1.9 DID] Jak podpiąć wentylator chłodnicy na krótk
Zobacz po pierwsze, czy do chłodnicy masz wkręcony czujnik temp, i czy tam jest podpieta wtyczka i czy nie jest utleniona.
Albo inaczej ściąg z niego wtyczkę i zewrzyj spinaczem biurowym dwa styki. Powinien ruszyć wentylator.
Nie ogladałem u siebie jak to jest w DiD, ale zasady są wszędzie takie same, musi być impuls z okolic chłodnicy do uruchomienia wentlatora. Jak tego nie sprawdzisz to nie grzeb w przekaźnikach.
Pozdr. |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 11-06-2008, 18:38
Dzięki za info. Pokombinuje - najpierw muszę zlokalizować ten czujnik
Arthus |
rynio_di [Usunięty]
Wysłany: 11-06-2008, 19:38 Re: [Cari 1.9 DID] Jak podpiąć wentylator chłodnicy na krótk
[quote="JackD"]Zobacz po pierwsze, czy do chłodnicy masz wkręcony czujnik temp,
I mylisz wodzuniu pojęcia . Co innego czujnik temperatury a co innego włącznik wentylatora . W chłodnicy możesz mieć oba . A na pewno dalej postępuj jak kol. pisze. |
