[Cari 1.9TD] Wymiana łożyska oporowego |
marty29 [Usunięty]
Wysłany: 21-06-2008, 19:12 [Cari 1.9TD] Wymiana łożyska oporowego
Czy przy wymianie łożyska oporowego konieczna jest wymiana sprzęgła? Moim zdaniem sprzęgło działa bez problemu, ale mechanik mówi, że taka jest zasada. Nie chciałbym się dać naciągnąć
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 21-06-2008, 20:13
| generalnie powinno sie kompletami wymieniać ale po demontażu mechanik może stwierdzić czy jest potrzeba wymiany tarczy i docisku sprzęgła choć to drugie czyli docisk to nie wiadomo kiedy może zaliczyć pęknięcie czy skrzywienie |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
marty29 [Usunięty]
Wysłany: 22-06-2008, 08:28
Konkretna odpowiedź, dzięki.
Aha, orientuje się ktoś czy duże są koszty wymiany łożyska i sprzęgła w 1.9 TD?
Thx |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 22-06-2008, 09:53
| Wizualnie mechanik stwierdzić może jedynie czy tarcza jest mniej lub więcej ścięta i ewentualnie może zaproponować, że dobrze było by wymienić bo za jakiś czas znowu trzeba będzie skrzynię wyjmować po to by tarcze zmienić a to dodatkowy koszt. Ale stwierdzenie, że taka jest zasada to bzdura. jeśli ktoś uprzednio zmieniał samą tarczę bez łożyska to tarcza może być dobra a łożysko się sypnęło po prostu. Sam możesz ocenić wizualnie zresztą czy koreczki są grube czy nie. |
aronii [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2008, 23:23
| W tm tygodniu wymiełem sprzęgło, koszt - 1000 PLN (jeśli pamć mnie nie myli Valeo) + rbocizna około 350 do 400 dokładnie nie wiem bo było robione jszcze kilka drobiazgów |
