Lusterka - schemat kabli
Gucio
Wysłany: 18-12-2007, 21:20   Lusterka - schemat kabli
Witam. Drodzy Mitsumaniacy bardzo prosiłbym o Waszą pomoc. W końcu pozbyłem się wieśniackich lusterek z kierunkowskazem po poprzednim właścicielu. Niestety odciął wtyczkę ;/ Czy ktoś mógłby mi podać schemat które kable z drzwi łączą się z którymi kablami w lusterku?? Wiem że może to być trochę uciążliwe do sprawdzenia. Będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam.
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 19-12-2007, 10:17
Schematy elektryczne znajdują się >>TU<< - plik do pobrania na samym dole ;)
pozdro
Edit: schemat
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 04-01-2014, 22:58
Koledzy podpowiedzcie bo nie za bardzo się znam na schematach elektrycznych :)
Ale z tego co wnioskuję z poniższego schematu to grzanie lusterek jest na osobnym bezpieczniku niż grzanie szyby?
Czy się mylę? :)
Wysłany: 05-01-2014, 10:22
Dobrze widzisz, patrz głebiej po oznaczeniach, zauważysz, że jeden bezpiecznik jest w komorze silnika a drugi w komorze pasażerskiej
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 05-01-2014, 10:56
robertdg napisał/a:
Dobrze widzisz
Robert dzięki za potwierdzenie. :)
robertdg napisał/a:
Właśnie z tymi oznaczeniami to u mnie ciężko :p
Z tego co "paczyłem" to jest jeden - pod maską (dedicated fuse) 10A (co to jest ten nr 14?). A w kabinie to nie wypatrzyłem tam żadnego :( W którym miejscu to widzisz?
Z góry dzięki za pomoc :)
[ Dodano: 05-01-2014, 15:46 ]
Byłem właśnie rozeznać sprawę z tymi moimi lusterkami. Same lusterka są podgrzewane więc mają obowiązek działać... Z tego co tam wywnioskowałem i potwierdzając te informacje z Forum wychodzi na to, że za grzanie odpowiadają dwa czarne kable w 7-pinowej kostce (2 skrajne - na górze i na dole). Niestety po włączeniu podgrzewania szyby na tych pinach nie pojawia się napięcie :/ (szyba się grzeje). Patrzyłem na bezpieczniki i pod maską i w kabinie. Nie wyjmowałem wszystkich bo to bezsens ale te 10A które by najbardziej odpowiadały - wszystkie całe :( Który dokładnie bezpiecznik odpowiada za podgrzewanie lusterek? Ew. gdzie dalej szukać przyczyny braku prądu na kostce? :(
[ Dodano: 05-01-2014, 22:10 ]
OK - odpowiem sobie sam :)
Za podgrzewanie lusterka odpowiada bezpiecznik 10A w małej ramce po prawej stronie w skrzynce bezpieczników w kabinie pasażerskiej. Pomógł mi w tym pierwszy post z TEGO tematu :)
