prosba o rade w wyborze instalacji |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 25-06-2008, 17:36 prosba o rade w wyborze instalacji
witam,
uparlem sie zeby zakladac w warsztacie z polecenia znajomych i wybor padl na dwa, pierwszy to firma MCC GAS, ktora zaproponowala mi instalke chyba BRC + wtryski MATRIX za 4000 lub jakies zwykle wtryski ale nie polecali mi ich bo sa podobno "wolniejsze" za 3500 zl, druga firma to ADGAZ z Piaseczna, tam gosc zaproponowal mi wloska instalacje Elpigas (albo podobnie) z wtryskami Valtec (jego zdaniem Matrixy sa bardzo awaryjne) za 2800,-. Auto to Galant V6 z przebiegiem ponad 200000. Prosze poradzcie co wybrac MCC GAS ma u mnie ten plus, ze duzo znajomych mi ich poleca i mam do nich bardzo blisko ale jednak 1200,- piechota nie chodzi.
dzieki i pozdrawiam |
RoveR
Mitsumaniak porządany VR4
Auto: GALANT 2.5 V6 EA5A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 219 Skąd: Łódź/Moskwa
Wysłany: 25-06-2008, 18:53
Już teraz dokładnie nie pamiętam na jakich podzespołach ma instalkę, ale wiem że wtryski mam Valteca i są OK, gość który mi zakładał gaz powiedział że się sprawdzą i faktycznie tak jest. Mój kumpel ma dokładnie taką samą instalację jak ja i też jest zadowolony. Wiem że komputer do mojej instalacji nazywa się 4GAS, a reszta to są dobierane podzespoły. |
e-gen
moderator
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 25-06-2008, 19:47 Re: prosba o rade w wyborze instalacji
Zhan napisał/a: | witam,
Elpigas (
jest z Polski i mają swoje wtryski:
- Stella odporniejsze na brud ale mniej dokładne
- Elisa dokładniejsze ale mniej odporne na zanieczyszczenia gazu.
Podobnie sprawa wygląda z Valtekami (które są odpowiednikami Stelli) i Matrixami, które siedzą na półce razem z Elisą |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
Zhan
Wysłany: 25-06-2008, 20:06
dzieki za informacje...
podobno matrixy podaja gaz inna metoda niz pozostale modele wtryskow, ktore to maja tloczki na elektromagnesach, to prawda? |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6989 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 25-06-2008, 20:08
Ja poszedłem po jednej firmie od początku do końca - Landirenzo....... wprawdzie prawie piątaska kosztowała (włączając butlę zewnętrzną i wlew we wlewie paliwa), ale jest bardzo profesjonalnie zamontowana - a to się chyba bardziej liczy niż typ instalki |
_________________ Pozdrawiam
Zhan
Wysłany: 25-06-2008, 23:26
Bartek, a w ktorym miejscu dokladnie zamontowali Ci wlew gazu? bo jak bylem u gazownika to po ogledzinach stwierdzil, ze moze byc ciezko sie zmiescic tak zeby wlew benzyny odkrecal sie bez problemu... moze moglbys zrobic fotke?
pozdrawiam |
Wysłany: 25-06-2008, 23:44
Mam SpaceWagona.... ale wlew tego typu zmieści się pod każdą klapką...... Do tankowania gaziu jest przejściówka, którą wręczasz panu nalewaczowi.....a pod klapką jest tylko otwór fi ok. 12 mm......
klik - tu w niebieskim bmw masz pokazaną ideę... |
Zhan
Wysłany: 25-06-2008, 23:56
aaaa... no tak, pokazywali mi takie rozwiazanie ale wydawalo mi sie maksymalnie niepraktyczne... tu juz chyba sie zdecyduje na wlew pod zderzakiem, w galu akurat jest taki podwiniety rant zderzaka, ze prawie nie bedzie widac... chyba zeby na klapce od wlewu zamontowac jakis uchwyt do przejsciowki... hmmm... |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 26-06-2008, 08:21
Zhan napisał/a: | aaaa... no tak, pokazywali mi takie rozwiazanie ale wydawalo mi sie maksymalnie niepraktyczne... |
czemu maksymalnie niepraktyczne?? ani nigdzie go nie widać, nie ma obaw ze jak zerwiesz zderzak to sie coś z przewodem stanie, przejsciówke możesz sobie dokupic za 30 zł(chyba ze do instalki dodadzą)
To rozwiązanie jest stosowane przy instalacjach z Holandii, ja tak mam i jestem zadowolony
Zhan napisał/a: | chyba zeby na klapce od wlewu zamontowac jakis uchwyt do przejsciowki... hmmm... |
raczej sie nie zmieści i mogłaby szkód narobić bo to nie plastik wozisz ja w bagażniku, schowku czy gdziekolwiek chcesz ale i tak bardzo często na stacjach maja te przejsciówki więc nawet jak zapomnisz to nie ma problemów z tankowaniem (ja swojej przejsciówki nie mam i jeszcze mi sie nie zdarzyło żebym nie mógł zatankowac ) |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
dylson [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2008, 10:18
Bartek napisał/a: | jest bardzo profesjonalnie zamontowana - a to się chyba bardziej liczy niż typ instalki |
Swiete slowa. Jak zlozysz gaz u partaczy to nawet najlepsza instalka nie bedzie sie dobrze spisywala. |
Mazik [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2008, 11:42
Ja tydzien temu zalozylem do wagona BRC, koszt 2900, nie pamietam jakie wtryski mi zalozyli, zbiornik w kole (zewnetrzny 34l). Wlew spokojnie zmiescil sie pod klapka obok wlewu benzyny. Przejechalem dopiero ok 300km i wrazenia jak najbardziej pozytywne.
Pozdro |
Wysłany: 26-06-2008, 17:16
Ale u mnie jest 6 cylindrów we wagonie a zbiorniczek zawinszowałem maksymalny - 48l (i tak oznacza 2 tankowania w tygodniu ) |
Zhan
Wysłany: 26-06-2008, 20:26
znalazlem w Siedlcach jeszcze jeden zaklad polecany przez znajomoego, jet to przedstawiciel firmy Czakram, zaproponowali mi Stag300 i wtryski Valteka jednoomowe (cokolwiek to znaczy) za 2300,- jak myslicie, warto szukac dalej? |
Mazik [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2008, 22:04
ja wlasnie zakladalem swoja instalacje w team'ie czakramu i gosc wg mnie ma bardzo dobre pojecie o tym co robi. Wagona robil pierwszy raz i przez to mialem do niego jedno zastrzezenie musialem dolac 1l plynu chlodniczego Cale szczescie nic sie nie stalo. Nie potrafili go odpowietrzyc hehehe Nauczeni tylko na oplach i innych wieswagenach, ale instalka zalozona perfekto, żadnych brudow, za duzych i niepotrzebnych dziur itp.
Takze Zhan jak bedziesz zakladal instalke uczul mechaniorow na poziom plynu
Bartek napisał/a: | a zbiorniczek zawinszowałem maksymalny - 48l |
a ja chcialem taki zeby jak najmniej wystawal, bo czasem sie cofa do jakiegos kraweznika i mozna se biedy narobic (chociaz nie wiem gdzie w nowszym wagonie jest kolo )
pozdro |
Zhan
Wysłany: 28-06-2008, 23:42
a jakie znaczenie ma rezystancja wtryskiwaczy gazu? |
