[Cari 1.9TD] Uszczelniacz wybieraka zmiany biegów |
jzl [Usunięty]
Wysłany: 05-07-2008, 17:21 [Cari 1.9TD] Uszczelniacz wybieraka zmiany biegów
Cześć,
jestem po wymianie słynnych tulejek i przy okazji mechanik zauważył, że trzeba wymienić uszczelniacz wybieraka zmiany biegów przy skrzyni biegów.
W Trójmieście część dostępna tylko w serwisie (chyba generalnie w Polsce). Czas oczekiwania na uszczelniacz 2 tygodnie i cena 270 zł (Margo Gdańsk).
Czy ktoś wie może gdzie można kupić ten element w bardziej przyjaznej cenie? |
adamk4 [Usunięty]
Wysłany: 05-07-2008, 17:29
| Czy to jest tzw simering? Ta uszczelka laczy skrzynie z silnikiem? |
jzl [Usunięty]
Wysłany: 05-07-2008, 19:50
To jest simering.
Może z Volvo pasuje albo jakiegoś Renaulta? |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 05-07-2008, 21:25
| jzl napisał/a: | To jest simering.
zgadza się simmering.
popytaj w sklepach z częściami samochodowymi powinni mieć od reno 19 lub megane |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
jzl [Usunięty]
Wysłany: 05-07-2008, 22:16
| Sklepów z częściami do francuzów jest sporo więc popytam. W renówkach ten silnik też miał numer F8Q? |
adamk4 [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2008, 07:37
| U mnie na Podkarpaciu koszt 200 zł. Drogi jest bo ma nietypowy rozmiar. |
szymekus [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2008, 14:53
| nie wiem czy koledzy maja swiadomosc tego ze aby wymienic uszczelniacz wybieraka trzeba wymontowac i rozebrac skrzynke. poprawcie mnie jezeli sie myle. pozdrowiam. |
adamk4 [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2008, 15:18
| szymekus nie mylisz sie z tym wyciaganiem skrzyni. ja tak musialem robic. pozdro |
jzl [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2008, 21:46
Łoooo rzesz no to robi się z takiej wymiany dobrych kilka roboczogodzin. Może chcą mnie chłopaki naciągnąć? Powiedzieli, że jest wyciek ale pod samochodem suchutko i oleju w skrzyni biegów nie ubywa więc raczej zapoceniem bym to nazwał.
Jak myślicie robić to czy nie? Carismą rok na pewno będę jeździł a nie mogę sobie pozwolić żeby auto rozkraczyło się nagle |
szymekus [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2008, 22:06
| ja tak jezdze juz dlugo i jeszcze troche pojerzdrze, po prostu olej co jakis czas sprawdzam. ale decyzja nalerzy do ciebie. |
kielurkk
Wysłany: 06-07-2008, 23:30
to normalne że skrzynie i silniki reno troche się "pocą". Sprawdź tylko czy to "pocenie" się czy wycieki. jak wycieki to wymieniaj uszczelniacze bo szkoda skrzyni jak oleju braknie |
SHEAKESBEER
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 06-07-2008, 23:37
| jzl napisał/a: | | Powiedzieli, że jest wyciek ale pod samochodem suchutko i oleju w skrzyni biegów nie ubywa więc raczej zapoceniem bym to nazwał. |
| jzl napisał/a: | | Może chcą mnie chłopaki naciągnąć? |
dla naciągaczy to najmniejsza kropelka bedzie wyciekiem i beda namawiac do zrobienia...
sprawdz w jakim tempie ci ubywa oleju i po kłopocie, jak nie zauważasz żadnej różnicy to masz odpowiedz, ale decyzja należy do Ciebie |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
