Skaczace obroty i duuuuuuuze spalanie! |
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 16-07-2008, 01:12 Skaczace obroty i duuuuuuuze spalanie!
Witam!
Od 2 tygodni jestem posiadaczem Carismy 2000r 1,8GDI 122km i mam taki problem. Na postoju na zagrzanym silniku faluja mi strasznie obroty od 200 do 1000... Zaraz po sprowadzeniu wymienilem wszystkie filty, plyny rozrzad i kazalem przczyscic silnik krokowy i teraz nie wiem to co moze byc. Do tego widzae na komputerze na postoju ze strasznie mi spalanie wzarsta jak mi oborty faluja i nie wiem co to jest. Staram sie jezdzic naprawde spokojnie przyspieszac tak by ekonomizer mi na zielono sie palil i auto nie schodzi ponizej 9 litrow. a jak zatankuje rowno 10litrow to na miescie stracza mi to nieraz na 30-40km jak mocneij pojezdze i nie wiem. Czy kots moze mi powiedziec co to moze byc i czy takie spalanie jest normalne? z gory dzieki za pomoc |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 16-07-2008, 07:51
Zależy jakie masz miasto i ile stoisz w korkach, czy podjeżdzasz po kilkadziesiąt metrów itp. itd. bo np. u mnie w Przemyślu bywa że mam i 13l/100km po mieście podczas gdy w trasie około 7l a w tym roku nawet udało mi się zejść dwa razy do 6,7l/100km na automacie z klimą tak że jeśli to nie to co ci napisałem w tym drugim wątku który założyłeś (niepotrzebnie) to zostaje kwestia korków. Cari przy szarpanej jeździe pali dużo. Tyle co każdy inny normalny 125 konny silnik 1.8 bo zalety GDI widac tylko przy spokojnej jednostajnej równej jeździe bez obciążenia. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21962 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 16-07-2008, 16:47
marexi napisał/a: | jak zatankuje rowno 10litrow to na miescie stracza mi to nieraz na 30-40km |
saphire napisał/a: | u mnie w Przemyślu bywa że mam i 13l/100km po mieście | No a kolega ma ponad 20l/100 km... |
Mazik [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2008, 23:11
sonda lambda
nieszczelnosc miedzy filtrem powietrza a przepustnica
przeplywomierz
czujnik temp sterujacy wtryskiem |
