[MSS DID] [SILNIK] Biały dym z tłumika przy włączonej klimie |
MarFi [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2008, 23:21 [MSS DID] [SILNIK] Biały dym z tłumika przy włączonej klimie
Witam!
Zrobiła mi się drugi raz dziwna akcja w moim MSS 1.9 DI-D a mianowicie jadąc na trasie z włączoną klimatyzacją po jakiś 50 km zaczyna mi strasznie kopcić na biało, po zatrzymaniu autka i po odstaniu jakieś godziny wszystko wraca do normy (samo wyłączenie w czasie jazdy nie pomaga). Nie mam pojęcia co to może być. Macie jakieś propozycje??
MarFi |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 09-03-2009, 08:54, w całości zmieniany 1 raz |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 26-07-2008, 23:39
sprawdz czy nie ubywa Ci płynu z chłodnicy;
czy aby na pewno dym leci tylko i wyłącznie przy włączonej klimie? |
MarFi [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2008, 10:59
| płynu nie ubywa, przynajmniej nie za pierwszym razem, wczoraj jeszcze raz mi się to zrobiło ale jeszcze nie patrzyłem, dzisiaj zajrzę, a dzieje się tak tylko z klimą na 100% bo przejeździłem z 1000 km od pierwszego takiego przypadku bez klimy i nic się nie działo! |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 27-07-2008, 14:15
| Coś mi tu nie gra. Przecież obieg klimy nijak nie jest połączony z obiegiem paliwa/spalin. Może to wynika z tego że klima bardziej obciąża silnik i wtedy następuje jakiś przedmuch pod głowicą ? |
MarFi [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2008, 20:47
| tzn ze jest możliwe ze zaraz wydmucha mi uszczelkę pod głowicą?? bo mam zamiar jechac za tydzień na urlop 500 km i mam nadzieje ze nic nie siądzie?? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-07-2008, 08:18
| Jest możliwe a nawet prawdopodobne że już jest uszkodzona i po nagrzaniu silnika lub przy większym obciążeniu "pije" wodę z układu i wypycha ja ze spalinami. Ponoć są środki chemiczne którymi można to sprawdzić bez rozbiórki silnika - dolewają to do obiegu a potem widać kolorek spalin albo na analizatorze czy jakoś tak. |
