[Cari 1.9DI-D] Problem z czujnikiem otwartych drzwi
przemo1983
Auto: Carisma 1.9 DiD '01 (102 KM)
Wysłany: 07-07-2008, 22:06   [Cari 1.9DI-D] Problem z czujnikiem otwartych drzwi
Witam ponownie.
Dzisiaj zauwazylem, ze po otwarciu drzwi pasazera siedzacego z przodu nie zapala mi sie lamka oznaczajaca otwarte drzwi. Ze wszystkimi innym drzwiami jest w porzadku.
Mieliscie podobny poroblem? Jesli tak to w jaki sposob sobie poradziliscie z tym?
Pozdrawiam,
Przemo.
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 08-07-2008, 06:57
sprawdz czujnik drzwi otwartych (małe gumowe czarne w lewym dolnym rogu jak otworzysz drzwi) wykręć go, rozbierz i sprawdz czy nie zaśniedział i ew. wyczyść
albo coś się z kabelkiem stało
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
dylson
Wysłany: 08-07-2008, 10:57
Zobacz czy pali sie kontrolka otwartch drzwi na desce. Jesli nie to wina czujnika. Mozesz go reanimowac a jak sie nie uda to trzeba kupic nowy.
siwek
Wysłany: 08-07-2008, 11:26
dylson napisał/a:
przemo1983 napisał/a:
:wink:
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Wysłany: 10-07-2008, 06:59
Wystarczy przeczyścić i psiuknąć WD czy innym podobnym środkiem
Pozdrawiam..!
przemo1983
Wysłany: 01-08-2008, 09:25
W koncu zabralem sie za ten czujnik. Wyciagnalem go, rozpialem, patrze... a tam nie ma drugiego kabelka w oslanie biegnacej do styku w czujniku. Od strony kierowcy z oslony wychodza dwa kabelki. Natomiast od strony pasazera jeden.
Pomyslalem sobie... moze odpial sie jeden kabelek (zyla) i wpadl do oslony... Rozcinam izolacje, patrze a tam drugiego kabelka nie ma w ogole. :/
Czy to mozliwe ze wyjzedzajac z fabryki Cari byla juz bez tego jednego kabelka? Dziwna sprawa bo tam go w ogole nie ma. Rozcialem ze 30 cm oslony i nic. :/
Druga sprawa ze rdza ostro atakuje miejsce w ktorym mocowany jest ten czujnik. :/
Podejrzewam ze za rok, dwa czyjnik wpadnie do srodka bo nie bedzie mial sie na czym trzymac. Musze z tym powalczyc. :)
Pozdrawiam.
siwek
Wysłany: 01-08-2008, 10:34
przemo1983, spróbuj przeczyścić dokładnie i sprawdz czy on wogóle działa. Ten u pasażera jest inny niż u kierowcy i masz dobry, niepotrzebnie rozcinałeś izolacje :wink:
A z rdzą musisz powalczyc bo zamkniesz drzwi i ci wpadnie do środka :P
przemo1983
Wysłany: 01-08-2008, 10:41
Dzieki za info. Powalcze przez weekend i zobaczymy co z tego wyjdzie. :)
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Wysłany: 01-08-2008, 13:10
Drugi kabelek po stronie kierowcy jest do sterowania brzęczykiem włączonych świateł mijania a czujnik po stronie pasażera ma tylko jeden przewód do włączania oświetlenia wnętrza.
Pieniek
przemo1983
Wysłany: 04-08-2008, 09:55
No to wiem juz na czym stoje. Rozkrecilem czujnik i okazalo sie ze na dwoch stykach nie ma w ogole miedzi.
Potrzebuje kupic taki czujnik, dlatego jesli macie jakis dostepny prosze dajcie znac.
Na Allegro widzialem taki czujnik za 30 zeta. Mysle ze to troszke za duzo. :/
Jesli nie znajdzie sie u was, bede musial jednak kupic go. :/
Przemo
Rafal_Szczecin
Wysłany: 04-08-2008, 09:58
w ASO nowka funkiel , nie smigany czujnik kosztuje 10zl 98 gr :)
