Sposób sprawdzenia rodzaju skrzyni |
tomix
Mitsumaniak tomix
Auto: Mitsu Galant 97r 2,5V6 24v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lip 2008 Posty: 110 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-07-2008, 16:19 Sposób sprawdzenia rodzaju skrzyni
Może mi ktoś podpowie w jaki sposób sprawdzić rodzaj zamontowanej skrzyni automatycznej? (symbol)
Mam Galanta 2,5L v6 24v z 1997 roku.
Oznaczenia przy lewarku to L,1,2,3,D,N,R,P.
Jak się zorientować czy to jest TIPTRONIC,czy nie?
Pozdrawiam Tomek |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-07-2008, 16:44
| A co masz napisane na tabliczce znamionowej na przedniej grodzi? Oprócz VIN i nr silnika jest tam także model skrzyni (trans axle) poza tym tiptronic ma albo łopatki przy kierownicy do zmiany biegów +/- albo wajcha od biegów ma jedną z pozycji zmianę +/- |
tomix
Mitsumaniak tomix
Wysłany: 27-07-2008, 17:17
Na tabliczce nie sprawdzałem.Myślałem ,że można to sprawdzić po nr.VIN
Łopatek na kier.,ani znaczków przy lewarku +/_ nie mam więc to nie jest tiptronic.
Dzięki za podpowiedż.Tomek |
RoveR
Mitsumaniak porządany VR4
Auto: GALANT 2.5 V6 EA5A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 219 Skąd: Łódź/Moskwa
Wysłany: 27-07-2008, 21:58
| Na 100% to nie jest tiptronic one wychodziły dopiero w poliftowych galach a wcześniej to może tylko w VR4. |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 28-07-2008, 15:34
tomix,
Powinieneś mieć tabliczkę znamionowa na masce,tam masz podany model skrzynki,także na samej skrzynce jest bity model skrzyni. |
tomix
Mitsumaniak tomix
Wysłany: 29-07-2008, 18:11
Kmer
Arek,Dzięki za podpowiedż. Na masce tzn.masz na myśli wewnętrzną stronę pokrywy silnika?Ja w części grodziowej mam jakąś tabliczkę ale tam na 100%nie ma nr.skrzyni ,ani nr.nadwozia.Nr nadwozia jest bezpośrednio na grodzi.Moja tabliczka wygląda zupełnie inaczej niż ta z instrukci obsługi. |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Wysłany: 29-07-2008, 18:57
tomix,
Tak,tabliczka jest na wewnętrznej stronie maski,tam jest podane wszystko symbol silnika,lakieru,skrzyni,nadwozia,na samej skrzyni bity jest tez,ale nie powiem ci na dana chwile gdzie bo nie pamiętam,choć tydzień temu wkładałem swoja do mojego gala,ale na tabliczce jest na pewno bo Trawkins ma tez gala z 97r. i ma wybity numer na tabliczce na masce.
[ Dodano: 29-07-2008, 19:03 ]
tomix,
Atak w ogóle to dziwna ta twoja skrzynia,jeżeli posiadasz jedynkę,przeważnie jest L,2,3,D,N,R i P,ja bynajmniej sie z taka nie spotkalem,choc jezdzilem roznymi automatami. |
tomix
Mitsumaniak tomix
Wysłany: 30-07-2008, 17:32
Kmer
Arek,tak masz rację rozpędziłem się.Oczywiście ,że nie mam 1.Po L jest 2.
Co do tabliczki jeszcze nie sprawdziłem.Chwilowo jestem "wyjechany".
Jak wrócę to zobaczymy.Za porady wciskam Ci pomógł.Pozdrawiam Tomek |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Wysłany: 30-07-2008, 19:33
tomix,
Chyba po to jesteśmy żeby sobie nawzajem pomagać,ja tez wiele zawdzięczam osoba tu piszącym tez mi wiele pomogli i poświecili swój prywatny czas,także jak coś to pytaj jak będę wiedział to chętnie pomogę.
Pozdrawiam Arek. |
tomix
Mitsumaniak tomix
Wysłany: 01-08-2008, 17:25
Kmer
Arek,dziękuję i pozdrawiam Tomek |
