[Cari 1.6] Naprawa podświetlenia konsoli |
matezoma
Auto: Carisma 1.6 16V
Wysłany: 25-08-2008, 20:51 [Cari 1.6] Naprawa podświetlenia konsoli
Padło mi podświetlenie konsoli środkowej ,a dokładniej przycisku od klimy i zegarka. Ma ktoś może jakiś manual jak się dobrać do żaróweczek w konsoli ?Bo nie mam pojęcia jak rozebrać tę deskę. |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 25-08-2008, 20:56
tu masz dokładnie ze zdjęciami jak to zrobić
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=15921 |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Kylek
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Maj 2008 Posty: 172 Skąd: Łęczna
Wysłany: 25-08-2008, 21:44
Dodam tylko, że nie ma tam informacji, jak się dostać do podświetlenia przycisku od klimy. Czyżby trzeba rozkładać na czynniki pierwsze cały przycisk? Wymieniłem żarówki w konsoli, ale klima została bez podświetlenia, bo nie wiem, jak się dobrać do tego przycisku... |
matezoma
Wysłany: 25-08-2008, 22:05
A może wystarczy np. śrubokrętem podważyć przycisk od klimy i tym sposobem dobrać się do flaków? Strach ryzykować bo nie wiadomo co się wyrwie ;p W Astrze podświetlenie guzików to było na zasadzie plug'n'play, ale tu to kij wie |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 25-08-2008, 22:32
musisz rozebrac reszte konsoli i pozniej wyciagnac przycisk, sciagnac element wlaczajacy i tam masz diody, lutownica w reke i wyciagasz, sprawdz tylko czy dobrze umiesciles nowa diode |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
matezoma
Wysłany: 25-08-2008, 22:35
Kurczę, miałem nadzieję, że da się to załatwić jakoś mniej inwazyjnie:) Ale dzięki wszystkim z pomoc. |
