wymiana oleju carisma 1.6 i swiece |
nixnix [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2008, 21:24 wymiana oleju carisma 1.6 i swiece
mój przebieg to 152530 mil ...co do oleju to nie mam pojecia co wlewał poprzedni własciel,przed sprzedarza wymienił olej i filtry |
Ostatnio zmieniony przez nixnix 05-08-2008, 21:47, w całości zmieniany 2 razy |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 05-08-2008, 07:56
co do firmy to ja wlewam Mobila i jest ok a czy syntetyk, pół czy minerał to już zależy od tego co miałeś lane wcześniej.
Wymień od razu filtr oleju jakieś 20-30zł i filtr powietrza tez jakies 15-20zł
Świece są 4 i zalecane są firmy NGK i radze je kupić.
Jeśli chcesz wymienić przewody to podobno nie są polecane firmy SEIWA (czy jakoś tak-było ostatnio na forum) wiec chyba inne powinny byc ok (jeszcze nie wymieniałem a też dzis bede to robił) |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 05-08-2008, 08:10
Podaj jaki masz przebieg
Pozdroo |
-00149/KMM -
Orlicone
Nowy Forumowicz Orlicone
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GLX
Wysłany: 05-08-2008, 20:34
(... jestem tu nowy, poniewaz wszedlem w posiadanie Carismy kilka dni temu ... to moj pierwszy post
WITAM WSZYSTKICH GORACO!!!
Mam bardzo proste pytanko na poczatek. Czy ktos z Was posiada namiar na informacje dot. wymiany elementow eksploatacyjnych w Cari?? (... probowalem szukac ale opcja wyszukiwania jest czasowe niedostepna)
Pozdrawiam wszystkich uzytkownikow Cari!!! |
siwek
Wysłany: 05-08-2008, 20:46
Orlicone napisał/a: | Czy ktos z Was posiada namiar na informacje dot. wymiany elementow eksploatacyjnych w Cari?? (... probowalem szukac ale opcja wyszukiwania jest czasowe niedostepna) |
chyba o to ci chodzi:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=2407
a temat jest podwieszony w Carisma - FAQ |
Orlicone
Wysłany: 05-08-2008, 21:07
...oooo taaaak dokladnie o to mi chodzilo!!! Dzieki wielkie Siwek
Teraz bede mogl sobie wszystko posprawdzac. Swoja Cari kupilem od dobrego znajomego z pierwsze reki z orginalnym przepiegiem 105.000 ale i tak zawsze cos bedzie trzeba przy tym zrobic Na przegladzie powiedzieli mi, ze wypadaloby wymienic tuleje w tylnej belce I amorki tez ok. 50% maja, wiec nie mam pojecia na ile jeszcze starcza.
Jeszcze raz pozdrawiam!!!
Orlicone |
siwek
Wysłany: 06-08-2008, 08:25
nixnix, masz 152530 mil czyli wychodzi jakies 244 tyś km
ja mam prawie tyle samo - 240 tyś i mam zalany olej mineralny ale to ze względu na to ze poprzedni właściciel już go zalał. Jest możliwość u mechanika sprawdzenia lepkości oleju i on by ci powiedział jaki to olej. Wg mnie dla pewności mogłbyś zalać mineralny, choć pewnie niektórzy maja jeszcze półsyntetyk i też im dobrze pracuje i nie bierze oleju
Orlicone napisał/a: | Dzieki wielkie Siwek |
nie ma za co |
Orlicone
Wysłany: 08-08-2008, 16:54
