[Cari 1.9DI-D] Jaki założyć rozmiar opny do ET35 Felgi??? |
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 03-02-2009, 11:15 [Cari 1.9DI-D] Jaki założyć rozmiar opny do ET35 Felgi???
Wiatm
Powiedzcie mi jaki założyc rozmiar opny do felgi aluminiowej o takich wymiarach ET35 7Jx15H2 podejrzewam ze jeden z poniższych:
195/60/15
195/55/15
195/50/15
tylko który??? chodzi mi o to zeby mi nic o ranty nie ocierało. Dotychczas były 195/60/15 tylko sa juz bardzo łyse i przy duzych prędkościach jak wpadłem w jakiś doł to czasami potrafiło przytrzec o nadkole.
Doradzcie coś |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 03-02-2009, 11:49
Ja mam zarówno zimowe jak i letnie 195/60R/15 i nic mi nigdy nie ociera. Może masz już słabe sprężyny.Pozdr. |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 03-02-2009, 12:02
slawek st napisał/a: | Ja mam zarówno zimowe jak i letnie 195/60R/15 i nic mi nigdy nie ociera. Może masz już słabe sprężyny.Pozdr. | włażnie o to chodzi że nie bo autko wysoko stoi a n aprzegladzie amory maja po 70% przód tył |
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Pomógł: 10 razy Dołączył: 12 Kwi 2008 Posty: 334 Skąd: Rogoźnik
Wysłany: 03-02-2009, 12:16
Carismy po lifcie miały fabrycznie 195/60/15. Rozumiem, że do Cari sprzed 1999r można założyć mniejsze, bo takie by ocierały, ale w naszych nie powinno być problemu.
Ja też mam na zimę i na lato 195/60/15 i nic mi nigdy nie otarło. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 03-02-2009, 14:16
1. za male ET zeby nie obcieralo, czyli z tym et bedzie obcierac - chyba ze wytniesz rant
2. Sugerowany rozmiar do Twojego auta to 195/60/15
3. zeby nie tarlo musisz zalozyc 195/50/15 - przy 4 osobach i duzym uskoku - takze ten rozmiar potrafil lekko przytrzec przy tym ET felgi
Cytat: | Ja mam zarówno zimowe jak i letnie 195/60R/15 i nic mi nigdy nie ociera. Może masz już słabe sprężyny.Pozdr. |
pewnie ma wszystko ok, tylko sie rozchodzi o male ET felgi
Kris1980_147 napisał/a: | sprzed 1999r można założyć mniejsze, bo takie by ocierały, ale w naszych nie powinno być problemu. |
zawieszeniowo/tylna wneka na kolo - to te same auta - wiec nie wiem czemu by ocieraly? mozesz wyjasnic?
koledzy upominam - nie znam sie na czyms to nie pisze,
a po Waszych odpowiedziach mozna wywnioskowac ze herflik95 ma cos nie tak z zawieszeniem i zaraz bedzie sie doszukiwal w nim problemow, bo u Was jest wszystko OK!, jest ale z innym ET felg i inna szerokoscia
rozwiazania sa 3
zmiana felg
zalozenie 195/50/15 - ale to smiesznie wyglada
wyciecie rantu (i ja bym sie na te opcje zdecydowal) |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 03-02-2009, 14:23
Matejko, musze sprostować bo wcześniej nie napisałem. O ranty mi nic nie chaczy tyllko sa lekkie slady otarcia( przód autka) na nadkolach, ranty sa nie naruszone - zadnych oznak otarcia o ranty
czemu uważasz ze romiar 195/50/15 smiesznie wyglada??? jezeli mozna to poprosze zdjecie i sam zdecyduje czy zle to wyglada, jak ktoś ma to niech zapoda fotke Cari na felgach aluminiowych z rozmiarem gumy 195/50/15 |
slawek st
Wysłany: 03-02-2009, 15:15
No widzisz kolego Matejko Cytat: | koledzy upominam - nie znam sie na czymś to nie pisze, | .Co ty na to że koledze nie ociera o ranty tylko o nadkola. Moim zdaniem warto sprawdzić zawieszenie czy coś nie było "modernizowane". Sprawdzić nominalne wymiary i powinno się wyjaśniić.Miałem auto gdzie były plastikowe nadkola i kiedyś jedno się opuściło, też ocierało. Myślałem że coś z zawieszeniem ale mi mechanik szybko sprawe załatwił. A jakie ET mają standardowe felgi 15 do Carismy bo nie pamiętam.pozdr. |
Ostatnio zmieniony przez slawek st 03-02-2009, 15:19, w całości zmieniany 1 raz |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 03-02-2009, 15:17
205x50x15 (586mm) czyli o 1 cm na całej średnicy większe koło od 195x50x15 (576mm) Ja mam ET 35 a fabrycznie jest chyba ET 38.
Ostatnio zmieniony przez wichura1 03-02-2009, 15:25, w całości zmieniany 1 raz |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 03-02-2009, 15:24
wichura1, czego się ma tyczyć to 205, cały czas jest rozmowa o 195
slawek st, Cytat: | kiedyś jedno się opuściło, też ocierało | a no właśnie moze i cos z tym jest bo trze mi tylko na prawej stronie(paseżaera) |
wichura1
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 03-02-2009, 15:38
slawek st napisał/a: | A jakie ET mają standardowe felgi 15 do Carismy bo nie pamiętam.pozdr. |
ET44
Cytat: | czemu uważasz ze romiar 195/50/15 smiesznie wyglada?? |
bo opona ma za niski profil przy standardowej wysokosci zawieszenia, gdzies mam poszukam, do tego jeszcze licznik bedzie przeklamywal
herflik95 napisał/a: | lekkie slady otarcia( przód autka) na nadkolach, |
no to jesli tak to:
slawek st napisał/a: | Miałem auto gdzie były plastikowe nadkola i kiedyś jedno się opuściło, też ocierało |
herflik95 i tak obstawiam ze to tarcie ktore slyszysz podczas jazdy to tyl
mialem w htb felgi z ET35 opony 195/60/15 i nie wyobrazam sobie jak to moze nie trzec z tylu, przy nie scietym rancie blotnika
wichura1 napisał/a: | 205x50x15 (586mm) czyli o 1 cm na całej średnicy większe koło od 195x50x15 (576mm) Ja mam ET 35 a fabrycznie jest chyba ET 38. |
ale masz sprezyny sztywniejsze przez co nie trze bo az tak nie dobija |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 03-02-2009, 15:55
wichura1, Cytat: | A czytać umiesz 195x50x15 jest o centymetr mniejsze, od moich. To niewiele, i raczej nie zauważysz różnicy. |
Cytat: | 205x50x15 (586mm) czyli o 1 cm na całej średnicy większe koło od 195x50x15 (576mm) Ja mam ET 35 a fabrycznie jest chyba ET 38. |
A skąd ja miałem wiedzieć ze ty masz załozone 205 przecież nigdzie tego nie napisałeś we wcześniejszym poście
Matejko, Cytat: | i tak obstawiam ze to tarcie ktore slyszysz podczas jazdy to tyl | jeszcze to sprawdze tj czy widać jakies slady na rantach z tyłu ja jestem pewien ze trze mi na prawej stronie przód - nadkole |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3444 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-02-2009, 16:19
herflik95 napisał/a: | A skąd ja miałem wiedzieć ze ty masz załozone 205 przecież nigdzie tego nie napisałeś we wcześniejszym poście | Otóż są to jego pierwsze znaki w poście. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Kris1980_147
Wysłany: 03-02-2009, 16:21
Matejko, zasugerowałem sie, że Cari przed liftem mogą mieć mniejsze kółka, bo jest tu kilka tematów o oponach i felgach i przeważnie osoby mające starsze Carismy mają mniejsze koła (nie zastanawiałem się nigdy czemu, więc doszedłem do wniosku, że miejsca w tych Carismach jest mniej na koło 195/60/15)
A jeśli chodzi o ET, to ja mam standardowe, ale dopuki nie napisałeś że 44, to nie pamiętałem. Teraz już zapamiętam |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 03-02-2009, 16:38
herflik95 napisał/a: | tj czy widać jakies slady na rantach z tyłu |
obejrzyj tez mocowanie zderzaka do blotnika od strony kola |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
