Przesunięty przez: Adaho_krak
26-06-2008, 13:50
czy można jakoś podnieść MSR, wie ktoś jak to zrobić ????
łosiu
Wysłany: 07-05-2008, 17:14   czy można jakoś podnieść MSR, wie ktoś jak to zrobić ????
będę za jakiś czas jeździł "gwiezdnym podróżnikiem"
po leśnych drogach, taka praca... i obawiam się, że jego
zawieszenie mimo wszystko jest za nisko,
jak więc zadziałać ???
można by większe opony dać,
a ja chciałbym coś z amortyzatorami podziałać,
słyszałem jednak, że są tam gumy i ciężko to zrobić...
może ktoś doradzi
DZIęKI :) :)
ronetto
Auto: space runner 1,8 GLXi
Wysłany: 17-10-2008, 22:08
wiesz troche juz minelo kiedy to napisales ale teraz moze ci odpowiem bo mialem okazje to zawieszenie przynajmniej tynie sobie obejrzec i je choc troche zrozumiec.
wiec tak . jak bys chcial to mysle ze kilka centymetrow mu nie zaszkodzi mam tu na mysli jakies 3-5cm niby nice wiele ale troche zawsze .... jest z tylu taka dluga belka porzeczna co ma cztery podparcia z przodu i z tylu na takich gumach (poduszkach ) z srubami w srodku przez co jest elastycznie polaczana z podwoziem i dopiero od tej belki jest wahacz na dwoch tulejach na strone . sadze ze jesli by sie zmienilo wysokosc sprezyn z tylu to wachacz sie tylko inaczej ustawi kątowo wzgledem tej elastycznie mocowanej belki a sama belka pozostanie na tym samym miejscu . moze jedynie nie znacznie wzrosnie obciazenie dwoch przednich gum tej belki a tylnie zostana odciązone . co do przodu to chyba nie jest skąplikowany i tez mozna cos po kąbinowac i te kilka cm podniesc . przod i tyl amorki berdziej miękkie i opony tez bym zmienil na nie co wieksze i felgi z 14 moze nawet na 13 ( to by troche odciazylo zawieszenie ) przy zmianie wielkosci opon musisz pamietac o kalibracji prędkoscimierza strasznie moze przeklamywac... kontrola geometrii po zmianach tez wskazana
mozna jesze pojsc dalej i zrobic sobie male dystanse pod felge co troszke poszerzy rozstaw kol wzgledem siebie ale to wlsciwie tylko bajer optyczny :D
co do wlasnosci jezdnych tego auta po takich operacjach to napewno jako auta szosowego sie pogorsza ale w terenie ( polne drogi i lesne) sie polepszy ale tez tylko w przeswicie. Terenowka to napewno nie bedzie :)
przy zmianie opon na wieksze zmienia sie tez dynamika ale wzrasta predkosc maks
pozdro
[ Dodano: 17-10-2008, 22:15 ]
oczywiscie wszelkie zmiany robisz na wlasna odpowiedzialnos ... ja niczego takiego nie probowalem bo mi nie bylo potrzebne ale ale jak by zaszla tak potrzeba i fundusze starczyly to bym sie zastanowil
moja gwiezdna maszyna przed zakupem
