[Cari 1.8 GDI] Wymiana oleju |
wiesiek1901
Nowy Forumowicz wiesiek1901
Auto: mitsubishi carisma GDI
Wysłany: 18-08-2008, 10:16 [Cari 1.8 GDI] Wymiana oleju
| Chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów,ale mam problem gdzie jest śruba do spuszczania.Silnik 1,8 16V GDI. |
Student
Wysłany: 18-08-2008, 10:31
Nie rób tego sam pojedź do zakładu i zapłać 15zł. za wymianę + olej.
A śruba jest od dołu a wlewowa z boku. |
| Ostatnio zmieniony przez Student 18-08-2008, 11:59, w całości zmieniany 2 razy |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 18-08-2008, 11:08
| Student napisał/a: | Nie rób tego sam pojedź do zakładu i zapłać 15zł. za wymianę + olej.
czasem mozna pozornie zaoszczedzic a pozniej wszystko spierniczyc i tylko warsztat zostanie...no i plus laweta
Nie mowie ze tak bedzie ale to sa tak groszowe sprawy ze nie wiem czy warto sie brudzic...
Pozdroo |
-00149/KMM -
| Ostatnio zmieniony przez Robson86 18-08-2008, 12:40, w całości zmieniany 1 raz |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 18-08-2008, 11:10
| Śruba spustowa jest w najniższym położeniu na kołnierzy przytwierdzającym skrzynię do obudowy sprzęgła, pomiędzy śrubami mocującymi skrzynię do korpusu. Zaś korek wlewu i przelewu zarazem z boku skrzyni, nie pomyl go z korkiem na klucz ampulowy który znajduje się z boku po prawej stronie patrząc od przodu pojazdu. |
andy_lodz [Usunięty]
Wysłany: 18-08-2008, 22:46 Re: Wymiana oleju
| wiesiek1901 napisał/a: | | Chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów,ale mam problem gdzie jest śruba do spuszczania.Silnik 1,8 16V GDI. |
Cześć.
Chcesz ten olej wymienić profilaktycznie czy coś ci się dzieje ze skrzynią?Pytam bo u mnie dość ciężko wchodzą biegi i nie mogę ,,bujnąć" lewarkiem skrzyni biegów na luzie bo nie ma tego ,,luzu".Mam Carismę GDI od dwóch tygodni i tak naprawdę to za dużo nią nie pojeździłem, bo na razie załatwiam formalności po sprowadzeniu auta, a ludzie na forum radzili mi wymienić właśnie olej.Napisz jak to jest u Ciebie i gdzie ew. wymieniłeś to tez bym tam podjechał.Z góry dzięki i pozdrawiam. |
TESTER
Wysłany: 19-08-2008, 06:20
| Rozumiem opór przy wkładaniu biegu ale opór na luzie..? A skoro na luzie nie ma luzu to proponował bym zdiagnozować skrzynką poczynając od jej zawartości, może masz tam masło miast oleju (75W80 bo taki właśnie winien się tam znaleźć) a potem o ile olej jest pozostałe elementy mechaniczne. |
Student
Wysłany: 19-08-2008, 07:12
A może w skrzyni nie ma oleju
Tak czy inaczej jedź do zakładu niech wymienią olej, wchodzi 2.2l
Generalnie ze skrzynią w GDI nie ma problemów lub sa sporadyczne, skrzynia jest precyzyjna i bardzo wygodna choć lewarek trochę zawysoki ale na to też są sposoby . |
