[Cari 1.8] WYSOKA TEMPERATURA A WENTYLATOR SIĘ WŁĄCZA I NIE |
Szyninho4 [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2008, 22:56 [Cari 1.8] WYSOKA TEMPERATURA A WENTYLATOR SIĘ WŁĄCZA I NIE
Panowie..Mam Cari 1.8 16V +gaz ..widzialem troche postów na ten temat ale w każdym jest troche inaczej niz u mnie...
Otóż: jeżdząc autem podnosi mi się temperatura ponad połowę...czasami dochodzi do czerwonego stanu..a wentylatory cały czas się włączają ! czyli powinno chłodzic a tego nie robi..
Płyn jest ponad FULL...
Pompa wody ma przejechane jakieś 8.000tys km.była nowa wymieniana z rozrządem
Nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego ale czasami jak jadę i włącze bieg "jałowy" to auto spada momentalnie z obrotów i gaśnie.. |
wichura1
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 26-08-2008, 08:28
zapewne tak jak napisał wichura1, wyjmij termostat i go sprawdz we wrzątku albo wymień na nowy, jak uważasz |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Wysłany: 26-08-2008, 11:34
Czyli to że gaśnie to też może byc przez to? |
