[Cari 1.9TD] potrzebuje porady |
szarownik
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9td
Wysłany: 24-08-2008, 20:41 [Cari 1.9TD] potrzebuje porady
mam problem z mitsubishi carisma . swieci mi kontrolka od ladowania baterii i obrotomierz mi nie dziala . a alternator mi laduje baterie. moze mi ktos pomoc znalezc usterke ? z gory dziekuje . |
_________________ Greg |
xxcarixx
Auto: Carisma 1,9TD
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 15 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-08-2008, 13:28
miałem problem u siebie z obrotomierzem
jeden z forumowiczów wyjaśnił mi że w Cari obroty zliczane są od alternatora
przy alternatorze są trzy przewody - dwa przykręcane i jeden na wsuwkę
sprawdź ten przewód na wsuwkę
jeżeli jest zasyfiony to przeczyść go
nie wiem jak to jest z kontrolką ładowania ale może to też jest jakoś pod ten przewód podłączone |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Pomógł: 46 razy Dołączył: 17 Cze 2007 Posty: 1050 Skąd: Mielec
Wysłany: 25-08-2008, 22:42
xxcarixx napisał/a: | jeden z forumowiczów wyjaśnił mi |
to chyba ja
xxcarixx napisał/a: | że w Cari obroty zliczane są od alternatora |
nie tylko w Cari ale za to tylko w dieslu (stare modele nie common rail) bo nie ma skąd wziąźć impulsów obrotów silnika. |
_________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
Piszę poprawnie po polsku.
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 26-08-2008, 19:47
na 99% to własnie ten pojedynczy kabelek na wsuwke |
xxcarixx
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 27-08-2008, 19:39
no właśnie to był kielurkk
dzięki za pomoc chyba zapomniałem wtedy podziękować |
szarownik
Wysłany: 27-08-2008, 20:24
dzieki za pomoc ale po wykreceniu altrnatora okazalo sie ze sa za krotkie szczotki i zabrudzony komutator . dlatego nie ladowalo . teraz jest okay . |
kielurkk
Wysłany: 27-08-2008, 23:34
Cytat: | dzięki za pomoc chyba zapomniałem wtedy podziękować |
nie ma sprawy
szarownik napisał/a: | okazalo sie ze sa za krotkie szczotki i zabrudzony komutator . dlatego nie ladowalo |
też jest taka możliwość, nie doczytałem że ładowania też nie masz |
SHEAKESBEER
