[Cari 1.8 GDI] Za szerokie felgi
kanciołk
  Wysłany: 10-05-2009, 22:00   [Cari 1.8 GDI] Za szerokie felgi
Czesc. Potrzebuje pomocy. Załozylem z tyłu alusy 7,5 cala i mi ociera przy obciazonym samochodzie. :( Czy jest mozliwosc poszerzenia nadkoli,czy sa jakies gumy co wklada sie w sprezyny(sprezyny sa nowe).Moze znacie jakies inne metody. Zamaiana felg raczej nie wchodzi w rachube. Dziekuje za odpowiedzi.Pozdrawiam
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 10-05-2009, 22:14
Widzisz, z 7 ponoć są problemy. Możesz bawić się w blacharkę i próbować, ewentualnie utwardzić zawieszenie, choć nie wiem, czy to pomoże.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Wysłany: 10-05-2009, 22:44
Ja bym nie radził nic kombinować z blacharką, chyba łatwiej sprzedac te fele i kupic inne max 6,5 cala i ET ok 40 lub więcej.
Tylko Mitsu
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 10-05-2009, 22:49
jest temat z rozmiarami felg do carismuy podwieszony. Jakie ET felgi? przy tej szerokości musiałbyś mieć ET na poziomie 44-46. przy mniejszym będzie szorować i na nic zdadzą sie gumy usztwniające. pozostaje klepanie/wycinanie rantu nadkoli co niemalże w 100% po czasie wiąze sie z wyłażeniem rudej ew pękaniem lakieru. lub przetoczenie miejsca mocowania felgi do piasty i zebranie z tego kilku mm.
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
kanciołk
Wysłany: 10-05-2009, 23:21
takie cos pomoze?? http://www.rollyourfender.com/
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 10-05-2009, 23:24
niewykluczone, ale imo potrzaska lakier na nadkolach
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 11-05-2009, 10:38
Taki temat przerabiałem u siebie bo ET trosze małe i też obcierało jak był zapakowany,więc lewarek pod autko, metalowy a nie gumowy młotek klepiesz delikatnie nadkole od środka by zostało koło 1cm między budą a zaginanym rantem, następnie oczyszczasz papierem ściernym ładnie wszystko,na to idzie farba podkładowa a na całość albo lakier w "spreyu" albo guma do konserwacji podwozia :mrgreen: w przestrzeń między zagięciem kładziesz najlepiej palcem sporą warstwe gęstegu smaru na całej długości zagięcia nadkola by woda nie właziła oraz rdza :mrgreen: tak zmodyfikowane nadkole jest CACA, jak coś możesz właśnie między sprężyny wsadzić gume lub dwie które usztywnią dodatkowo i kosztują kole 4zł :mrgreen: uff ale się naklikałem -pozdro, myślę że pomogłem naświetlić temat
[ Dodano: 11-05-2009, 10:39 ]
Chooper napisał/a:
Tak się dzieje ale czego się nie robi by uratować opony :wink: jak dobrze to się wykona to git
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 11-05-2009, 11:09
SHARK1979 napisał/a:
mozna silikonu uzyc, w sedanie mialem to "zagumowane" na cieplo
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-05-2009, 11:23
Matejko napisał/a:
jakiego ???
pod normalnym silikonem wyłazi ruda (wchodzi w jakąs reakcje z blachą)
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 11-05-2009, 15:01
Chooper napisał/a:
jakiego ???
pewnie jakiegos do uszczelnien, jest tego od groma przeczytac co sie nadaje :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
docencik87
Wysłany: 11-05-2009, 15:12
Jest silikon tzw bezoctowy, który nie wchodzi w reakcje z blachą. Zazwyczaj używa się go do klejenia luster, by podlew nie w chodził w reakcje z silikonem.
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
imo nie nadaje sie octowy (ten co tak kwaskowo zalatuje), bo to chyba ten jest taki agresywny
[ Dodano: 11-05-2009, 15:14 ]
docencik87 napisał/a:
czyli neuterealny
docencik87
Wysłany: 11-05-2009, 18:30
Chodziło o to, że ten bezoctowy jest do luster :) .
Chooper napisał/a:
czyli neuterealny
Dokładnie, jest neutralny. Nie ma takiego specyficznego zapachu, a skoro podlew lustra nie reaguje to pewnie i blach też nie. Jeśli znajdę w domku, to wkleję nazwę i oznaczenia.
Witaj Gość!!
FRYC6KF
Auto: Carisma 1,8Gdi 125km, 2000rok
Wysłany: 11-05-2009, 18:51
Możesz to spokojnie uszczelnić silikonem dekarskim takim co się dachy uszczelnia taki brązowy praktycznie w każdym sklepie dostaniesz.... jest dobry bo nie puszcza wody i nie zachodzi w jakie kolwiek reakcje z blachą wiec można spokojnie stosować....
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 11-05-2009, 18:56
akurat producentów jest wielu, to spokojnie mozna coś dobrac. Pytanie tylko czy po miesiącu mchem nie zarasta :D
