Ogłoszenie |
drzwi boczne |
Pi@ST
Auto: Sigma 3,0 V6 125kW kombi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 57 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 15-07-2008, 13:37 drzwi boczne
Witam!
denerwuje mnie brzeczenie blaszki jakies w drzwiach bocznych tylnych i chciabym to usunąć, ale jest taki mały zomk jak do tego sie zabralem a mianowicie nie wiem jak zdemontowac boczek w drzwiach
1. odkrecilem swiatelko otwartych drzwi
odkrecilem srobe pod "podlokietnikiem"
odkrecilem sroby od spodu
i nie moge rozdzielic dwoch czesci obicia, niechcialbym polamac zaciskow czy jakis innych elementow zroszuc, moze jeszcze o czyms zapomnialem ...
Prosze o podpowiedz osob które juz robiły cos podobnego o podpowiedz i mniej wiecej krok po kroku co gdzie przycisnac czy odkrecic aby zdjac ten boczek drzwi .?
Obstawiam ten nurtujace dzwieki tylko na wybojach odczywane ze to jest kołniez dolny szyby czy cos podobnego.
Dzieki za podpowiedzi !
Pozdrawiam Pi@ST! |
kotomi
Auto: Sigma 12V kb
Wysłany: 15-07-2008, 14:31
Witam. Tapicerka drzwi w sigmie to jeden element. Mocowania są następujące: Wkręt w klamce, 3 wkręty przy przednim słupku. Dwa wkrety w podłokietniku, w tym jeden z dość dużą zaślepką. Dwa wkręty z tyłu (jakby na krawędzi drzwi). Pozostałe mocowania to zatrzaski. Dodatkowo trzeba zdjąć plastik z lusterka.
[ Dodano: 15-07-2008, 14:35 ]
Zatrzaski sa 3 na dolnej krawędzi oraz dwa przy przednim słupku. Po odsunięciu tapicerki trzeba jeszcze pamietać o odpięciu kaostek oświetlenia drzwo i sterowania szybami (i lusterkami jesli sa to drzwi przednie lewe). |
Pi@ST
Wysłany: 08-09-2008, 11:29
pozostaje tylko klamka ktora trzeba przesunac w tyl zeby zeskoczyla z zaczepu i dotralem ... |
