[MSS DID] [SKRZYNIA BIEGÓW] Sprzeglo |
arturlip [Usunięty]
Wysłany: 10-09-2008, 10:29 [MSS DID] [SKRZYNIA BIEGÓW] Sprzeglo
Witam wszystkich
Ostatnio mam problem ze sprzęgłem w moim MSS DID. Pedał sprzęgła czasami jest miękki, tak jakby działał tylko w połowie. Zauważyłem, że dzieje się to szczególnie w gorące dni. Czasami uda się "napompować", na drugi dzień rano jest wszystko OK.
Wiem, że jest to sprzęgło hydrauliczne. Wczoraj wieczorem podniosłem maskę i zauważyłem, że odpowietrznik sprzęgła, (znajduje się przy skrzyni biegów) jest zawilgocony. Wytarłem i czekam po jakim czasie znowu będzie zawilgocony.
Co może być przyczyną?
Czy ktoś z forumowiczów miał coś podobnego?
Czy ten odpowietrznik (wchodzi w skrzynie ) jest do wymiany ?
Planuję wymienić płyn hamulcowy ile muszę kupić płynu? |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 09-03-2009, 09:51, w całości zmieniany 1 raz |
