Osłona półosi
kamil777
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 17-09-2008, 19:43   Osłona półosi
Witam wszystkich. Mam pytanie zauwazylem przy oslonie polosi tej od strony skrzyni slady oleju nie jest to wielki wyciek po sprawdzalem stan i jest na full, oslona na oko nie jest dziurawa, ale wyglada juz na potyrana zyciem. Chcialbym wiedziec czy mozna kupic i wymienic sama oslone i jak to zrobic , i czy sama jej wymiana rozwiaze problem czy tez w srodku sa jeszcze jakies uszczelniacze?
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 17-09-2008, 20:50
Można wymieniać samą osłonę tak jak sie to robi przy przegubach. Musisz zdemontować półoś żeby ją wymienić. Niektóre są na "wcisk" trzeba mocno pociągnąć żeby wyskoczyła ze skrzyni i są też wersje gdzie jest pierścień segera musisz to wyczaić bo nie potrafię powiedzieć jaki jest u Ciebie
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
