[EA6A 2.0D] Problem z odpowietrzeniem |
szefciu
Auto: galant 1998 2.0td
Wysłany: 15-09-2008, 15:39 [EA6A 2.0D] Problem z odpowietrzeniem
witam mam ogromną prośbe czy ktoś z Was wie moze gdzie w galancie 1998 r 2.0 D znajduje sie odpowietrznik ukladu chłodzenia?
bede bardzo wdzieczny za pomoc |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 15-09-2008, 15:54
a to nie jest tak ze to sie samo odpowietrzy?? ja jak sciagalem weze z chlodnicy w galu i plyn wylecial to pozniej zalalem nowym plynem tak zeby byl poziom a pozniej jak termostat sie otworzyl i wciaglo iles tam plynu to dolalem zeby byl stan, w oplu jak mi mechanik zmienial to zrobil tak ze sciagnal wąż z chodnicy kazal mi odpalic auto plyn zlecial zalozyl waz zalal nowym plynem pogazowal troche i powiedzial ze bedzie dobrze..
moze sie myle wiec jak cos to niech mnie ktos poprawi |
kizior555
Mitsumaniak ---
Auto: Pajero 3.2 V68 2005 Dakar
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Kwi 2008 Posty: 157 Skąd: Kielce
Wysłany: 15-09-2008, 22:02
| Matik608 napisał/a: | moze sie myle wiec jak cos to niech mnie ktos poprawi |
Chyba się nie mylisz. Najwyższym punktem w instalacji chłodniczej jest zbiornik wyrównawczy, więc jak jakieś powietrze się znajdzie w układzie, to powinno ujść właśnie tamtędy. |
_________________ Był: Galant EA5W,
Jest: Pajero III 3.2 DID krótki, Subaru Legacy BR5 2.0. |
kungfumiszcz
Auto: Galant 2000 ST.W GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 120 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 16-09-2008, 21:53
| zaworek w dole chlodnicy i stary plyn precz. zakecasz i zalewasz nowy do chlodnicy, ok 5L styka. wlewasz pod korek, oraz w zbiorniczek wyrownawczy. przy okazji pokretlo nagrzewania na maxa, w przewody idace do nagrzewnicy tez musi sie zalac. pozniejsza regulacja przez zbiorniczek wyrownawczy, tak jak pisze kizior555. |
_________________ do or do not, there's no try |
szefciu
Wysłany: 16-09-2008, 23:26
| Dziekuje bardzo za pomoc teraz czekam tylko na dzien bez deszczu;] |
