[MSS 1.3] [ZAWIESZENIE] Problem z zawieszeniem |
trancipla
Nowy Forumowicz trancipla
Auto: mitsubishi space star 1.3
Wysłany: 16-03-2010, 19:30 [MSS 1.3] [ZAWIESZENIE] Problem z zawieszeniem
| Witam,jestem posiadaczem MSS 1.3 ,podczas gdy skrecam w prawo i dodaje gaz z przodu slysze wyrazny stukot ,oczywiscie na forum jest to opisane ze trzeba wymienic przegub ,tyle ze ja wymienilem przegub jakies dwa miesiace temu i po wymianie po jakims czasie znowu zaczelo stukac ,ponownie wybralem sie do warsztatu i mechanik wymienil mi sworzen wachacza ,rzeczywiscie byl uszkodzony ale autko jak stukalo tak stuka .Mechanik powiedzial ze znowu trzeba wymienic przegub bo tamten byl lichy (przegub byl niemieckiej firmy-nie pamietam nazwy)czy to mozliwe ze po ok.30km.zuzyl sie przegub?Wyczytalem tez ze moga byc zuzyte tuleje wachacza lub laczniki stabilizatorow .Prosze o pomoc . |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 21-05-2010, 09:55, w całości zmieniany 1 raz |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 16-03-2010, 19:54
| trancipla, a nie dzieje się to przypadkiem jak ogólnie skręcasz bez dodawania gazu? Spróbuj na postoju pokręcić kierownicą w lewo i prawo... |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
trancipla
Wysłany: 16-03-2010, 20:02
| nie w czasie postoju nic takiego sie nie dzieje |
jawlo
Auto: SS DiD mint silver
Pomógł: 17 razy Dołączył: 09 Sty 2006 Posty: 1196 Skąd: Beskidy
| Zobacz ten temat |
trancipla
Wysłany: 16-03-2010, 20:07
| no ,dzieki ,jutro tne do mechanika niech sprawdza .pozdrawiam |
Andrew
Wysłany: 16-03-2010, 20:16
| trancipla obstawiam na łożyskowanie mocowania amortyzatora... Koszt samego łożyska 40 PLN... |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 16-03-2010, 20:44
| andrew84 napisał/a: | | trancipla obstawiam na łożyskowanie mocowania amortyzatora... Koszt samego łożyska 40 PLN... | to samo miałem pisać..
tradycyjny powód stukania w MSS |
