| [Cari 1.8 GDI] Air bag - ale co dalej?? |
      | Autor | Wiadomość |
      | szyszus1   Mitsumaniak
 Auto: Cari GDI 98'
               |    Wysłany: 22-08-2008, 23:16   [Cari 1.8 GDI] Air bag - ale co dalej?? |
               | Rozebrałem dzisiaj ten plastik koło ręcznego bo montowałem podłokietnik i moim oczom ukazało się to:
 Wiem, to jest komputer sterowania Airbagiem ale ciekawość jest inna. Pod siedzeniami wystają kable, które się domyślam są do poduszek w fotelach:
 Oprócz tego, ze sterownika wychodzą dwa kable:
 Całość wygląda tak:
 (Ta niebieska wtyczka jest od centralnego)
 I problem polega na tym, czy te kable są podciągnięte tak we wszystkich cari, żeby opcjonalnie można było sobie poduszki w fotelach zamówić, czy poduszki tam były tylko ktoś fotele wymienił? W co jednak wątpię bo w miśku nie widać śladu bicia! A kto by wymieniał fotele z poduszkami na te bez poduszek?? Dodam, że mam tylko jedną poduszkę kierowcy.
 Aha i przy okazji znalazłem taką naklejkę pod fotelem:
 Nie wiem co to jest i od czego i w dodatku jest tam data 1997r., a cari jest z 1998r...
      | Manysh [Usunięty]
               |  Wysłany: 22-08-2008, 23:43 |
               | nie wiem nie znam sie ale te kable to chyba od podgrzewania foteli  co daty to mam na szybach 98 a cari jest z 99 wiec nie wnikaj  poprostu fabryka   |  |
 Auto: Cari GDI 98'
               |  Wysłany: 22-08-2008, 23:51 |
               | Też tak myślałem, że może od podgrzewania foteli to może być, ale tego też nie mam...
  	  | Cytat: |  	  | co daty to mam na szybach 98 a cari jest z 99 wiec nie wnikaj  poprostu fabryka   |
 Właśnie na forum przeczytałem, że Holendrzy różnie to składali
      | siwek   Mitsumaniak
 Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
               |  Wysłany: 23-08-2008, 06:30 |
               | kable są rozprowadzone w każdej Cari.
 te z oznaczeniem LH i RH są od podgrzewanych foteli więc jak chcesz możesz sobie maty kupić i przełączniki i bedziesz miał dodatkową opcję a te wystające kable pod siedzeniami sa od poduszek i skoro masz tylko jedną poduszke to pewnie tych w fotelach nie było.
				| _________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
 Auto: Cari GDI 98'
               |  Wysłany: 23-08-2008, 09:25 |
               | O fajnie, dzięki. A odnośnie tych mat, czy Miałeś na myśli oryginalne takie, które się montuję pod tapicerkę, ewentualnie jakiś zamiennik i gdzie takie coś można dostać i jaki koszt by był mniej więcej, czy chodziło Ci o taką uniwersalną z allegro? Bo jeśli tak to nie będę się w to bawił, a jeśli taka pod tapicerkę to można by się pokusić   |  |
      | siwek   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 23-08-2008, 09:29 |
               | niżej masz link do opisu jak to zrobić
 http://www.carisma-club.r...&CODE=02&qid=54
 a wystarczą zwykłe z allegro maty
 Auto: Cari GDI 98'
               |  Wysłany: 23-08-2008, 10:16 |
               | Szkoda, że po rosyjsku ale powoli dojdę jakoś
 Dzięki wielkie!
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
 Auto: Laguna Coupe GT
               |  Wysłany: 24-08-2008, 09:22 |
               | Kable w żółtych peszlach są do podpięcia bocznych poduszek w fotelach. |
				| _________________ Bartek `saphire` Siębab
      | adamk4 [Usunięty]
               |  Wysłany: 25-08-2008, 06:13 |
               | Siwek mozesz podac link do tych mat bo szukam na Allegro ale jakos tego nie widze? |  |
      | siwek   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 25-08-2008, 07:27 |
               | Chodzi o takie maty jak na zdjęciach ze strony instruktarzowej, sprawdzałem teraz na allegro są 3 z czego jedna do Volvo, druga do forda i jakaś uniwersalna, trzeba sprawdzić wtyczki żeby pasowały ewentualnie w serwisie, tdi1982 pisał w innym temacie że na allegro widział takie najtaniej za 15zł a w serwisie za 150-160 |
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 25-08-2008, 07:35 |
               | masz fabrycznie rozprowadzone kable pod fotelami, bo masz auto z 98. Przy starszym kabli byś nie miał, bo 4 poduszki w carismie weszły do wyposażenia dopiero w 98 |
				| _________________ MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
 Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
 Auto: Cari GDI 98'
               |  Wysłany: 25-08-2008, 10:29 |
               | Ok teraz już wszystko jasne, a jak już jesteśmy przy wyposażeniu, to czy każda cari od 98' powinna mieć ABS? Bo czytałem gdzieś, że niby to standard, a u mnie ABS niet. |  |
      | siwek   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 25-08-2008, 12:04 |
               | nic się nie bój moja też jest z '98r. a nie ma ABS...
 troche szkoda ale da się z tym żyć
 Auto: Cari GDI 98'
               |  Wysłany: 25-08-2008, 16:58 |
               | Aha to teraz wiem tylko nadal nie wiem jaką mam wersje. Jak to sprawdzić? A szczerze mówiąc to lubię jeździć z ABS ale bez chyba nawet bardziej   |  |
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 25-08-2008, 19:44 |
               | jest temat o tym jakie wyposażenie miały rózne wersje |
