[CA1A 1.3] Przegląd techniczny - znikome wymiany. |
JayChyl
Auto: EA5A 01' Avance TipTr.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2007 Posty: 691 Skąd: Łomża
Wysłany: 13-09-2008, 01:35 [CA1A 1.3] Przegląd techniczny - znikome wymiany.
Dziś Coltolot przeszedl rutynową kontrolę. Oczywiscie niewielkie roznice w rozkladzie hamowania zędu 1-3% oraz ... luzy w ukladzie kierowniczym.
Tak więc do wymiany 2 przednie łączniki stabilizatorów (Odwiedzę znajomego mechaniak i się spytam co on mysli o tych łącznikach bo jakoś niebardzo podobał mi się ten diagnosta co do badania niektorych czesci pojazdu) oraz kupno nowej osłony na maglownicę. Nasuwają się pewne pytania:
1. Jakiej firmy dobrać łączniki stabilizatorów? Oczywiscie japonskie
2. Osłona gumowa na maglownicę - są one dostępne w wiekszosci sklepów motoryzacyjnych?. Maglownica jest przez to zabrudzona i troszke moze wyciekac plynu do wspomagania. Ponoć jak nie wymienie tej gumy to niebawem bede mogl sie pozegnać z maglownicą.
No i jak zwykle dzieki za wszelkie porady |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-09-2008, 10:52
JayChyl napisał/a: | 1. Jakiej firmy dobrać łączniki stabilizatorów? | Yamato. JayChyl napisał/a: | Osłona gumowa na maglownicę - są one dostępne w wiekszosci sklepów motoryzacyjnych? | Tak jest ogólnie dostępna. JayChyl napisał/a: | Ponoć jak nie wymienie tej gumy to niebawem bede mogl sie pozegnać z maglownicą. | To prawda. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 13-09-2008, 13:07
JayChyl napisał/a: | luzy w ukladzie kierowniczym. |
JayChyl napisał/a: | Tak więc do wymiany 2 przednie łączniki stabilizatorów |
JayChyl napisał/a: | Jakiej firmy dobrać łączniki stabilizatorów? |
Hmm... Jak masz luzy w układzie kierowniczym to wymienić powinieneś chyba końcówki drążków kierowniczych a nie drążka stabilizatora...
Stabilizator do układu kierowniczego nic nie ma |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 13-09-2008, 13:46
Hugo napisał/a: |
JayChyl napisał/a:
Tak jest ogólnie dostępna. |
Tylko mi w dwoch sklepach zamawiali i za kazdym razem byla ta wieksza srednica ciut inna
Ale w Legnicy w JC kupilem bez problemu-mieli dobry katalog i byl tylko 1 rodzaj.
A wiec dobry sklep i kupisz bez problemu. Koszt u mnie 22 zl.
Z maglownica tez prawda-to tak samo jak mozna przegub zalatwic przez rozwalona manszete. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-09-2008, 14:56
JayChyl napisał/a: | Osłona gumowa na maglownicę | Są dostępne bez problemu - fakt zamawiają ale jeśli w sklepie zjawisz się rano to po południ w okolicach 13-14 powinieneś je dostać.
JayChyl napisał/a: | luzy w ukladzie kierowniczym (...) łączniki stabilizatorów | Tak jak pisze josie - końcówki drążków kierowniczych albo Yamato albo 555. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
JayChyl
Wysłany: 18-09-2008, 17:14
To na pewno były łączniki stabilizatorów. Nie jest z nimi źle ale juz pora na wymianę. Do tego uszczelka przy katalizatorze i 2 osłonki na maglownicę. Osłonki Nipparts kupiłem. Łączniki Nipparts również. |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 18-09-2008, 22:39
JayChyl napisał/a: | To na pewno były łączniki stabilizatorów |
No to jeszcze musisz znaleźć dlaczego masz luzy w układzie kierowniczym, bo wymiana łączników stabilizatora ich nie wyeliminuje |
