Jak wyjac orginalne radio z 1G? |
logan77 [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2008, 19:59 Jak wyjac orginalne radio z 1G?
| Siema , mam pytanie jak wymontowac orginalne radio z 1G ,tak aby niczego nie popsuc? |
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 25-10-2008, 21:03
Należy zdiąć obwódkę radia mocowana jest po bokach 4 szt. zatrzaski(podważyć cienkim ostrzem .)na forum pewnie znajdziesz jakieś zdięcia .pod tą obwódką jest dostęp do mocowania radia . |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-10-2008, 16:10
| piotruś napisał/a: | | jest dostęp do mocowania radia . |
Czyli do 4 śrubek na śrubokręt gwiazdka, którymi jest przykręcone radio wraz z uchwytami. Uchwyty od radia odkręcisz, dopiero po wyciągnięciu radia na wierzch.
| piotruś napisał/a: | | Należy zdiąć obwódkę radia mocowana jest po bokach 4 szt. zatrzaski(podważyć cienkim ostrzem .) |
Dodam jeszcze tylko, że obwódka jest razem z dolną półką, no chyba że masz radio 2 PIN. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
