[EA6A/W 2.0TD] Wariujący obrotomierz
subaa
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 10-01-2015, 21:19   [EA6A/W 2.0TD] Wariujący obrotomierz
Mam problem z moim świeżo kupionym galantem.
Otóż po odpaleniu silnika wskazówka od obrotów działa prawidłowo jednak po chwili jazdy zaczyna skakać i dziwnie się zachowywać, nieraz całkowicie opada i od czasu do czasu podskoczy.
Podczas kupna nic takiego nie zauważyłem tylko podczas powrotu do domu.
Może do dlatego że trochę go "przycisnąłem"
Zauważyłem też że zegary mają zmienione podświetlanie na niebiesko.
Silnik 2.0 TD GLS 2000r.
Wysłany: 10-01-2015, 22:50
Albo się coś dzieje z licznikiem albo czujnikiem zliczania obrotow, wypadałoby sprawdzić jak ECU widzi obroty w trybie rzeczywistym względem licznika
subaa
Wysłany: 10-01-2015, 23:00
Czyli muszę podpiąć pod komputer i sprawdzić czy czujnik jest sprawny?
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 11-01-2015, 10:18
subaa napisał/a:
Jeśli czujnik położenia wału uszkodzony itp sprawdz czy nie masz błędów w pamięci komputera zwierając 1i 4 pin w złączu diagnostycznym
Czujnik położenia wału ma 3 piny w kostce może nie łączyć warto przeczyścić jest zasilanie, masa ,sygnał sprawdz miernikiem na włączonym silniku zasilanie i sygnał wyjściowy względem masy 2,5- 4,5 V
subaa napisał/a:
Jak ktoś już wyciągał zegary możliwe że na wtykach może nie łączyć
subaa napisał/a:
W takim wypadku powinna zapalić się check engine to przy uszkodzonym czujniku
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
subaa
Wysłany: 11-01-2015, 10:28
Ok dzięki, jak znajdę chwilę czasu będę coś kombinował.
