Cari [1.6] przeskok przy ruszaniu |
szluga1989
Auto: Mitsubishi carisma 1.6
Wysłany: 14-10-2008, 18:48 Cari [1.6] przeskok przy ruszaniu
Witam!!
Nie wiem co się dzieje, ale jakiś czas temu wymieniłem tarcze sprzęgła i wszystko było ok. Od pewnego czasu przy ruszaniu lub szybkim przyspieszeniu słychać jakby przeskok. Zawsze dzieje się to jak cofam i ruszam do przodu i odwrotnie. Czy to mogą być tulejki czy może coś innego...?
Pozdrawiam i proszę o pomoc... |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 14-10-2008, 21:03
Nie piszesz jaki masz przebieg, ale jest to zapewne suma luzów w układzie napędowym, czyli skrzybia biegów wraz z mechanizmem różnicowym i przegubów półosi.
Mogą być jeszcze poduszki silnika lub skrzyni biegów.
Przy dużym przebiegu zjawisko to jest raczej naturalne...
szluga1989
Wysłany: 14-10-2008, 21:49
przebieg to 170000 km, ale czy to możliwe żeby obrazu się stało coś takiego...?
pozdrawiam. |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2008, 06:38
Raczej nie stało sie to tak nagle....Dopóki nie zwracasz uwagi, jest all ok, ale jak 1 x zauwazysz, to później juz jest problem, bo kazde takie zdarzenie ogromnie denerwuje.
Poczytaj tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=28595
Jeżeli kojarzysz to z wymianą sprzęgła to tlko przychodzi mi na myśl, że jest luz na wielowpuście tarczy sprzęgłowej....
[ Dodano: 15-10-2008, 07:40 ]
aha jaki to model i rocznik auta, |
| Ostatnio zmieniony przez JackD 16-10-2008, 06:35, w całości zmieniany 1 raz |
szluga1989
Wysłany: 15-10-2008, 22:23
jest to hatchback a rocznik 96 a jak moge sprawdzic czy to jest ten wielowpust tarczy sprzęgłowej? |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2008, 06:34
No tak prosto nie sprawdzisz, tak sobie głosno myslałem...
Aby sprawdzić to o czym pisałem wyżej trzeba znów wyciągnąć skrzynie biegów.
Sugerowałem sie, ze objawy kojarzysz z wymianą tarczy sprzęgła...
Pozdr. |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 16-10-2008, 11:54
| nie wiem jak wygląda sprzęgło w twoim samochodzie ale w niektórych tarczach masz takie sprężynki które pełnią funkcje tłumika drgań skrętnych podobne objawy są jeżeli któraś ze sprężynek wypadnie albo pęknie ciężko cokolwiek powiedzieć nie widząc i nie słysząc. |
szluga1989
Wysłany: 16-10-2008, 21:55
| czyli zostaje mi znów wizyta u mechanika ...? |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 17-10-2008, 06:38
| jeżeli wymieniałeś niedawno sprzęgło pojedz do mechanika i powiedz ze coś jest nie tak możliwe ze ci jakiś trefny zamiennik wcisną, czasami po wymianie sprzęgło musi się tez "ułożyć" ja bym w pierwszej kolejności odwiedził mechanika i pojechał z nim na jazdę próbną |
