Przesunięty przez: Gene 05-10-2008, 14:08		 |
			wyparowywuje płyn z kątomierza |
		 mich-z93 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 29-07-2007, 08:03   wyparowywuje płyn z kątomierza
               Jak w temacie. Czym i jak szybko napełnić kątomierz w miśku? Ostatnio zaczyna mi go ubywać, chyba wyparowywuje.
Jakby co chodzi mi o ten środkowy, okrągły wskaźnik na kokpicie
 dzięki i pozdro |
		 Stach [Usunięty]
                              			    Wysłany: 31-07-2007, 07:41   ubytek płynu w kątomierzu
               | Mnie wyciekł; została jedynie jakaś 1/5, ale ciągle pokazuje. Zakładam, że wyciekł, bo w dolnej części konsoli, gdzieś pod radiem, pojawiła się jakaś ciecz nie wiadomo skąd. Przyłączam się do apelu: też będę wdzięczny za radę, co z tym zrobić? |
		 mich-z93 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 02-08-2007, 20:13
               | mi najbardziej chodzi o okreslenie tej cieczy ..... co to jest ? bo napewno nie woda ( zresztą nie mogła by tam być tak długo) |
		 Berni
                  Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
                  Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 368 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 05-10-2008, 11:58
               | Ktoś na forum już o tym pisał i uzupełniał kupioną w aptece gliceryną 55% z tyłu jest dziurwa która następnie zaklejał szybkoschnącym klejem |
		 Stach [Usunięty]
                              			    Wysłany: 08-10-2008, 13:04
               Tylko dlaczego wyciekło? Dolać, skoro już wiadomo czym, nie ma sprawy. Szkoda jedynie, gdy znów wypłynie. Obawiam się, że na rozszczelnienie pomoże jedynie wymiana całości.     |
		 rynio_di [Usunięty]
                              			    Wysłany: 08-10-2008, 13:41
               | Witam To ja pisałem o uzupełnienu płynu w tych wskaźnikach . Uzupełnienie łatwe , a wyciek masz prawdopodobnie przez mieszek który reaguje na rozszerzalność płynu , i tu zakleić będzie trudno. |
		 Berni
                              			    Wysłany: 11-10-2008, 22:34
               | Cześc kupiłem cały zestaw (konsole) bo w moim go nie było a lepiej wygląda z konsolą niz z płaską dziurą pośrodku deski- przechyłomierz cieknie zanim go zamontowałem to zostawiał plamy na stole bez względu na to w jakim położeniu go zostawiłem, płynu jest tyle żeby tylko się "gibał" i więcej nie dolewam natomiast mam kłopot z kompasem i termometrem(jedyny zegar podłączany do instalacji elektrycznej) szukałem wtyczki do tego w desce  ale nie ma- no i jest kłopocik jak to podłączy- niby schemat mam ale elektrykiem samoch. to nie jestem-ktoś sam próbował!!!! pozdrawiam |
		 rynio_di [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12-10-2008, 19:45
               | A to coś nowego ,najczęściej wiązki el. są najbardziej bogate nazywane też rozwojowymi i auto mimo że nie jest wyposażone we wszystkie odbiorniki w wiązach wtyczki były. Do termometru o ile dobrze pamiętam jest cztero- pinowa wtyczka a czujnik znajdował się pod lewym błotnikiem ( wskazywał tylko temp zewnętrzną) nie było możliwości sprawdzenia temp.wewnętrznej . |
		 jawaldek
                  Zaproszone osoby: 3
                              			    Wysłany: 12-10-2008, 21:02
                	  | Berni napisał/a: | 	 		  | Cześc kupiłem cały zestaw (konsole) bo w moim go nie było a lepiej wygląda z konsolą niz z płaską dziurą pośrodku deski- przechyłomierz cieknie zanim go zamontowałem to zostawiał plamy na stole bez względu na to w jakim położeniu go zostawiłem, płynu jest tyle żeby tylko się "gibał" i więcej nie dolewam natomiast mam kłopot z kompasem i termometrem(jedyny zegar podłączany do instalacji elektrycznej) szukałem wtyczki do tego w desce  ale nie ma- no i jest kłopocik jak to podłączy- niby schemat mam ale elektrykiem samoch. to nie jestem-ktoś sam próbował!!!! pozdrawiam |
Witam      Z przechyłomierzu płyn wyciekł mi jakiś rok temu-niezbyt przyjemny zapach-nie uzupełniałem żadnym płynem.Przechyły pokazuje nadal tyle że nie jest to "spokojne" pokazywanie a gibie się na prawo i lewo na nierównościach ale pokazuje.Odnośnie elektryki to nic nie jestem w stanie powiedzieć=>> elektryka w samochodzie najlepiej sprawuje się po wizycie w warsztacie     Pozdrówka     |
		 Berni
                              			    Wysłany: 12-10-2008, 22:05
               | rynio_di, - kupiłem go stosunkowo nie dawno i mimo ze nie miał konsoli wystarczyło wyciąc dziurę w tapicerce i pokazało sie co- ślicznie przygotowane miejsce na konsole nawet z wywierconymi otworami ,nawet myślałem że ktoś wykorzystał wtyczkę od konsoli do radia(taka sama jest) ale to bez sensu-przecież pajeraki miały cały zestaw fabryczny radio osobno i wypas kaseciak do tego-znalazłem u zbyszka2m schemat elektryczny i wygląda na to że mój ma instalacje bez konsoli-ale beret z głowy przed tym co mitsu z elektryką robi nawet jak zaślepkę z nie używanego przycisku zdejmiesz to przewody pod nią są. |
