[CB4 1.6] Hamulce tarczowe z tyłu |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 28-06-2008, 10:17 [CB4 1.6] Hamulce tarczowe z tyłu
| Czy ktoś próbował może przeszczepić przednia hamulce z lancera 1,6 do tyłu (lub z innego samochodu) ? Jestem średnio zadowolony ze skuteczności obecnych hamulcy, i zastanawiam się czy zmienić tarcze i klocki na jakieś lepsze, czy spróbować założyć tarcze na tył. |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
wichura1
Wysłany: 04-07-2008, 13:08
| Wymiana całych piast, zaciski, tarcze, klocki, regulator siły hamowania. jak masz rozwalonego colta GTi na części nie ma problemu, zakup nowych części osobno nieopłacalny. |
raddex
m3m&mitsumaniak
Auto: Lancer GT, 2016 r., 2,4 Pb
Pomógł: 5 razy Dołączył: 13 Sie 2005 Posty: 1243 Skąd: Gdynia
Wysłany: 20-08-2008, 23:44
Zreanimuję nieco temat ale w innym kierunku.
Mam problem z zapieczonymi tylnymi zaciskami hamulcowymi.
Sworznie pływające nie są już pływające i sfatygowane.
Zestaw naprawczy nie ma wszystkich elementów, które należałoby wymienić.
Tylny zacisk hamulcowy do Lancera kombi CB4W jako używany jest prawie nieosiągalny.
Nowy zamiennik w zeszłym roku widziałem chyba w IC za ok 975 zł za szt. ceny w ASO to nie chcę chyba wiedzieć bo będzie to pewnie wartość połowy mojego samochodu.
Samochód jest wyposażony w ABS.
Teraz pytanie, czy ktoś się orientuje czy można od innego Mitsu lub nawet nie Mitsu przeszczepić tylne zaciski hamulcowe??
Chciałbym to naprawić dla mojego bezpieczeństwa, a poza tym przegląd rejestracyjny we wrześniu muszę przejść. |
_________________ Mitsubishi Lancer GT 2,4 MIVEC - 2016 US ver.
Mitsubishi Galant Kombi 2,0 elegance - 2001r. - LPG - sprzedany
Mitsubishi Lancer Kombi 1,6 16V 113KM, 1997r. - sprzedany 05.07.2010
sebus
Auto: proton 416
Wysłany: 25-09-2008, 19:59
posiadam kuzyna mitsubishi - proton 416 i mam z tyłu tarcze hamulcowe .Myślę że możesz cały tył przełożyć z protona pasuje a na allegro możesz częsci kupić polecam |
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 26-09-2008, 19:57
wsadzenie tarcz na tyl nie da jakichs super efektow...
pamietaj ze w czasie hamowania tyl to jakies 10-20% hamowania... zmien przewody bo pewnie sa juz stare i puchna przy hamowaniu i klocki na np EBC Green stuff i bedzie dobrze |
raddex
m3m&mitsumaniak
Wysłany: 27-09-2008, 11:35
| ictus napisał/a: | wsadzenie tarcz na tyl nie da jakichs super efektow...
Chyba coś nie doczytałeś do końca. Ja już tarcze mam z tyłu, a szukałem idealnego zamiennika używanego, bo do konkretnie tego modelu nie można nic używanego dostać. |
mirc23
Auto: brak
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 392 Skąd: Żory
Wysłany: 28-09-2008, 13:58
| Na 100% tylnie zaciski będą pasowały od Protona, sam wymieniałem jeden zacisk i założyłem od CBO |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Wysłany: 29-09-2008, 21:25
niestety nie tak prosto je kupić ... Rozglądałem się trochę i nic nie znalazłem. Ale pomysł dobry - będe szukał nadal |
raddex
m3m&mitsumaniak
Wysłany: 15-10-2008, 22:19
Rozwiązałem problem następująco odnośnie tylnych zacisków.
Kupiłem używane zaciski od Lancera takiego jak ja mam (cud że się znalazły, trwało to w sumie 3 miesiące - facet nie był pewny czy chce je sprzedać ). Postanowiłem je zregenerować porządnie. Od razu napotkałem na problem, że nie ma zestawów naprawczych do tylnych zacisków do Lancera Kombii, przynajmniej w Jappart w Gdyni. Przeglądnęliśmy katalog z częściami zamiennymi z gościem z Jappart w Gdyni no i okazuje się, że idealnie pasuje zestaw naprawczy tylnego zacisku od Mitsubishi Carisma. Taki też zamówiłem i rzeczywiście wszystkie gumowe osłonki i uszczelnienia są tych samych rozmiarów. Jednym słowem zestaw naprawczy od Carismy o średnicy tłoczka 35mm pasuje do Lancera Kombi z zaciskami na tylnej osi z tłoczkiem o średnicy 35mm - może się komuś przyda ta informacja.
Ciekawe czy cały zacisk by dało się zamontować?
Jak ktoś by miał taki w ręku, to możemy sprawdzić wymiary. |
