[Cari 1.8] bardzo ważne pytanie , skrzynia biegów c.d. |
pic11
Auto: carisma 96' 1.8i gls
Wysłany: 03-11-2008, 12:09 [Cari 1.8] bardzo ważne pytanie , skrzynia biegów c.d.
witam , moje pytanie jest takie , muszę wiedzieć czy skrzynia od 1.6 jest taka sama jak moja 1.8 ( nie GDI ) bo mam okazję kupić . Dzięki z góry |
_________________ picy PL :]
adipaw [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2008, 15:01
obawiam sie że ma inne przełożenia bo 1.6 ma inny moment i inną moc!
[ Dodano: 03-11-2008, 15:02 ]
a tak przy okazji skrzynia ci zdechła?? |
pic11
Wysłany: 03-11-2008, 16:37
| tak . . . Padła główną choinka tzn. Był tam bombel powietrza ( wada fabryczna ) . Mogę kupić kaste od 1.6 sprawną o symbolu JB3254 , taki sam symbol jest na mojej skrzyni , no to chyba jest to samo co moja przynajmniej tak mi się wydaje dlatego chciałem się tylko upewnić . |
adipaw [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2008, 16:41
o jak nr taki sam wo teoretycznie taka sama powinna być! czyżby 1.8 i 1.6 silniki rużniły się tak niewiele że dawali te same skrzynie!? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-11-2008, 22:46
| skrzynie są takie same. Silniki różnią się tylko skokiem tłoka |
pic11
Wysłany: 03-11-2008, 23:39
| Chooper napisał/a: | | skrzynie są takie same |
no i o to mi chodziło :] dzięki chooper . a tak w nawiasie , kupilem skrzynie od renault scenic , powiedzieli mi ze bedzie pasowała tylko mam sobie zamienić polowe skrzyni tzn. tą z mechanizmem roznicowym . kupilem , rozebralem , chce skladac a tu lipa . niby wszystko na zewnatrz i w srodku to samo ale ..... u mnie mechanizm i choinka maja zeby 61x15 a od reno 59x14 na szczescie moglem jeszcze oddac ta skrzynie tylko musiałem ja najpierw zlozyc , udalo sie , jutro ja oddam i wszystko bedzie cacy hehe pozdr i dzieki |
adipaw [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2008, 11:58
| Właśnie o tym mówiłem mosty w polonezach niby też takie same a od 1.4 miał inne przełożenie niz od 1.9 diesla!! |
