[1G 90-94] 4G63 |
beben1982 [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2008, 17:01 [1G 90-94] 4G63
4G63 to silnik eclipsa 1G tak a wyczytałem też że stosowano te silniki w evo przynajmniej w pierwszych wersjach czy to prawda i czy pasują jakieś części od niego a może da się wrzucić do eclipsa któryś z tych silników bo miały chyba więcej koników |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2008, 18:19
masakra 4g63 to po pierwsze nie silnik ecli a silnik mitsubishi... 4g63 a 4g63T to dwa rozne swiaty... w evo 1-3 sa takie same silniki jak w ecli... od 4 generacji silnik ma inna oriernacje horyzontalna glowicy.. ale wciaz jest to 4g63... |
Wysłany: 03-10-2008, 21:58
| Ok ale czy niektóre z elementów nie będą pasowały do eclipsa np wałki bo podobno są wytrzymalsze przynajmniej tak wynika z tego co czytałem |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2008, 22:32
| walki... walki w NA sa ostrzejsze... wiec zle wyczytales... pozatym walki nie sa elementem ktory ulega destrukcji... korby i tloki i wal owszem... ale zaloz a bedziesz mial nziszy stopien sprezaia czyli mniejsza moc |
Wysłany: 05-10-2008, 14:18
| a przełożenie całego silnika będzie cokolwiek pasować czy wszystko bym musiał dorabiać wymienić |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2008, 17:55
| swap to jedyna opcja... ale zdrowy 4g63T ze skrzynia i polosiami to koszt min 6-7tysiecy... oczywiscie z wiazku i ecu... calosc by Cie wyniosla 12tysiecy ... wciaz zainteresowany ? |
Wysłany: 05-10-2008, 22:43
| hehe dołożyłbym trochę i za tyle to bym sobie kupił już 2g ale to już nie ten wygląd a co byś polecił żeby zwiększyć moc w miśku |
michu_872
Auto: Galant E39a
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Maj 2006 Posty: 343 Skąd: Fałkowo k. Gniezna
Wysłany: 06-10-2008, 00:24
wychodziły kliperki z 4g63T Tylko nie jestem pewien czy nie były wszystkie AWD |
_________________ Galant E39a & Polski Fiat 2000DOHC 72r (czeka na natchnienie).
BMW E36 - "Brzydula"
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 06-10-2008, 08:25
| michu_872 napisał/a: | | wychodziły kliperki z 4g63T Tylko nie jestem pewien czy nie były wszystkie AWD |
Wychodziły również FWD, ale zakup 1G TURBO w dobrym stanie technicznym w Polsce graniczy z cudem. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Wysłany: 06-10-2008, 22:51
| ok a zakup trbinki do 4g63 opłacalny jest da radę go podczepić bo napewno trochę skomplikowane to jest np turbina Garreta |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 07-10-2008, 18:30
| beben1982 napisał/a: | | np turbina Garreta | np jaka ?
hehe uturbienie 4g63 to temat nie oplacalny... skrzybnia zaraz kleknie ... uturbienie do 200 koni to 12-15 tysiecy temat walkowany nie raz powodzenia |
GOLDI [Usunięty]
