Dźwignia zmiany biegów |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: Poznań/Środa Wlkp.
Wysłany: 08-10-2008, 19:13 Dźwignia zmiany biegów
Witam! Zwracam się do Was z pytaniem o to jak działają Wasze manuale - u mnie lewarek nie pracuje niestety jedwabiście, niekiedy biegi wchodzą mięciutko, innym razem lekko hacząc, czasem trzeba użyć troszkę siły. Czy da się z tym coś zrobić?(olej w skrzyni wymieniony -nie dało poprawy) Czy sprawa ogranicza się do zewętrznego mechanizmu czy też jest to kwestia skrzyni? A'propos w czasie jazdy na wyższych biegach (4,5) i szczególnie na niskich obrotach (2000/min) słychać coś w rodzaju gwizdu, który ustępuje po odjęciu gazu i wraca przy dodaniu - troche mi to odbiera przyjemności z jazdy Czyżby jednak coś ze skrzynią?
cubus89 [Usunięty]
Wysłany: 08-10-2008, 20:44
| u mnie to samo jak u Ciebie bez gwizdu tylko... |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Wysłany: 05-11-2008, 15:55
Witam! Czytałem ostatnio wątek tulejek mechanizmu wodzikowego w Carismie - czy w Sigmie takowe również występują, czy jest to inaczej rozwiązane?
pozdrawiam |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 05-11-2008, 18:52
| synchronizatory....powodują to że biegi ci haczą a to że gwizdze to może gdzieś łożysko sie kończy |
pelson_hk
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 GLXi (93
Wysłany: 06-11-2008, 15:18
ja myślałem że to może być od lipnego sprzęgła ale napewno nie, panwowie powiedzcie jak sprawdzić olej w skrzyni |
_________________ http://pelson-hk.fotosik.pl/
krzysius
Auto: sigma 3000
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 130 Skąd: legnica
Wysłany: 06-11-2008, 17:24
rozbieraj skrzynie biegow jesli raz wchodzą biegi a raz nie to musisz mieć gdzies luz na wałkach jesli gwizdże to masz uszkodzone kola zębate .Ale to możliwe przyczyny skrzynia jest banalnie prosta do zdemontowania i rozebrania , przerabialem ten temat jak cos to wal posta pomoge pozdrawiam |
adpiekar
Auto: sigma 92r.12V, Pajero IV Dakar
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Wrz 2007 Posty: 130 Skąd: Mordy
Wysłany: 07-11-2008, 09:21
| Witam ! Posiadam sigmuchę w automacie,ale i u mnie czasem gwiżdże a po odjęciu przestaje.Przewaznie przy końcu 3,a początkiem 4-tego biegu.Pozdrawiam. |
Piszę poprawnie po polsku. |
zuku19
Auto: Sigma V6 12V
Wysłany: 09-11-2008, 01:17
| to chyba mankament sigmy, u mnie jest identycznie ale bez gwizdu.Oczywiście manual. |
krzysius
Auto: sigma 3000
Wysłany: 09-11-2008, 14:06
| adpiekar napisał/a: | | Witam ! Posiadam sigmuchę w automacie,ale i u mnie czasem gwiżdże a po odjęciu przestaje.Przewaznie przy końcu 3,a początkiem 4-tego biegu.Pozdrawiam. | ZMIENIŁEŚ OLEJ W SKRZYNI!!???? SPRUBUJ TO JĘCZENIE POWINNO ZNIKNĄĆ |
adpiekar
Wysłany: 15-11-2008, 11:25
| No nie zmieniłem,ale........... zmienię,nie wiem jak to zrobić,ale zmienię.Pozdrawiam |
