[Cari 1.6] Filtr paliwa |
sibi
Auto: Chrysler Grand Voyager 3.3 AWD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2007 Posty: 110 Skąd: Rawicz/Bytów
Wysłany: 08-09-2008, 12:51 [Cari 1.6] Filtr paliwa
Witam mam pytanko odnośnie filtra paliwa a mianowicie słyszałem że w Cari nie ma a znając jakość paliwa na naszych stacjach to się aż włos na głowie jeży więc tu moje pytanie czy rzeczywiście nie ma a jak nie to jaki najlepiej założyć. Pozdrowionka |
_________________ No i stało się nie mam miśka mam za to
Chrysler Grand Voyager 3.3 V6 AWD - nie dość że automat to z napędem na 4 łapy |
lukaszpl
Mitsumaniak ..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 178 Skąd: LDZ
Wysłany: 08-09-2008, 13:04
| To jest nie możliwe żeby go nie było, bo każdy samochód ma ten filtr. |
_________________ Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P.
sibi
Wysłany: 08-09-2008, 13:07
| i dlatego mnie to dziwi |
Student
Wysłany: 08-09-2008, 13:18
W GDI do 98-99r. jest pod maską pod wiązką z bezpiecznikami, jak jest w 1.6 nie powiem ale sprawdź może w tym samym miejscu.
Ja się nie pierdzieliłem i sam wymieniłem po 160tyś.
54zł. w serwisie Mitsu kosztował.
Generalnie temat już był wałkowany. |
loki7777
Auto: Carisma 1.3 04
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Lut 2008 Posty: 377 Skąd: Chodzież
Wysłany: 08-09-2008, 13:23
| w 1.6 16v 97 jest tez pod maska |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 08-09-2008, 13:27
a dokladnie jest pod filtrem weglowym, taka duza czarna puszka ktora znajduje sie pod puszka bezpiecznikow a wyglada owy filtr tak:
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
sibi
Wysłany: 08-09-2008, 22:41
oki dzięki jutro będę gościa za wprowadzanie w błąd
[ Dodano: 09-09-2008, 10:08 ]
no to mam zamówiony dokładnie taki jak na fotce za 31pln |
Czaki [Usunięty]
Wysłany: 09-09-2008, 19:09
A do czego słuzy ten filtr węglowy? obstawiam ze cos do czyszczenia płynu chłodnicy. wymienia się go?
Ile w warsztacie moze kosztowac wymiana filtra paliwa? sama robocizna bo filtr mam ale przy próbie jego wymiany zwątpiłem. |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 09-09-2008, 19:14
| Czaki napisał/a: | | Ile w warsztacie moze kosztowac wymiana filtra paliwa? | ok 20-30 zł, też chciałem wymienić sam ale jak się pomęczyłem to sobie darowałem, bo jak coś sie stanie to nie bedzie na mnie pomijając dostęp do niego który jest "cudowny" |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
sibi
Wysłany: 17-09-2008, 22:22
no właśnie mnie mechanik dzisiaj musiał nieźle wspominać bo powiedział tylko że pół dnia wymieniał rozrząd a drugie pół filtr no i co najciekawsze to to że nie był on wymieniany od nowości jak i parę innych części z resztą |
siwek
Wysłany: 18-09-2008, 17:23
| sibi napisał/a: | | pół dnia wymieniał rozrząd a drugie pół filtr | u mnie jednego dnia mechanicy męczyli się ponad 2 godz z głupim filtrem bo nie chcieli nic urwać a że nie dali rady spsikali go maksymalnie WD i kazali następnego dnia przyjechac i udało im się wreszcie odkręcić go po... kolejnych 2 godz gdyby dostęp był możliwszy to takich problemów by nie było z wymianą |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 23-09-2008, 19:02
Też wymieniałem filtr paliwa, koszt filtra koło 25zł + 20zł wymiana, czas 1,5godz |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
sibi
Wysłany: 23-09-2008, 22:39
| SHARK1979 napisał/a: | Też wymieniałem filtr paliwa, koszt filtra koło 25zł + 20zł wymiana, czas 1,5godz |
no to miałeś szczęście że puścił
no tak tylko że Ty masz GDI widzę i może jest inne dojście??? |
loki7777
Wysłany: 06-12-2008, 13:48
Nie chce tworzyc po raz 100 tematu o filtrze paliwa wiec spytam tu.
Mam tez tak jak kolega carisme 1,6 i wymienilem filtr - czy po tej operacji trzeba uczyc ja obrotow od nowa, bo po 1 wzroslo mi spalanie (prawdopodobnie, bo byly jeszcze problemy z grzejacym sie silnikiem) a po drugie obroty sa na luzie na 1 a nie na 700-800. |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 06-12-2008, 13:59
| warto sprobowac, ale filtr raczej nie powinien miec nic wspolnego ze wzrostem spalania - no chyba ze to jakis slaby zamiennik i jest bardziej szczelny niz stary brudny, jak rozwiazales problemy grzejacego sie silnika - moze w tym lezy problem? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
