Awaria |
cycu171 [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2008, 20:33 Awaria
| witam dzis mojemu tacie (Carisma1.8GLX 97r benzyna) zdarzyla przykra niespodzianka opisze teraz mniej wiecej co sie stalo(mechanikiem niejestem).rozrusznik wcale niekreci gdy probuje go odpalic slychac tylko 2 dzwieki.pierwszy to jakby silniczek elektryczny dzialal kolo alternatora a po chwili slychac dzwiek jakby spiecia elektrycznego gdzies kolo puszki z bezpiecznikami.wiecej sie nic niedzieje.zdaje sobie sprawe ze opis niejest profesjonalny.czy ktos wie tak pi razy oko co mogla nawalic?! |
hunter1111
Forumowicz Hunter
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8glx 97
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Paź 2008 Posty: 64 Skąd: Wrocław
Wysłany: 03-11-2008, 21:41
| robi się zwarcie przy rozruszniku i niema przejścia dla tego nie kręci mam to samo bede coś wiedział wiecej w srode bo daje auto do mechanika dam znać co należy zrobić |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 03-11-2008, 21:42
z tego co piszesz, wynika ze masz walniety automat na rozruszniku. jesli słychac, jak napisałes, silniczek elektryczny to bendiks nie wyrzuca i nie kreci kołem zamachowym. A jesli mówisz ze nie masz pojecia o mechanice to podjedz do elektryka i jakies 200-250zł musisz szykowac.
[ Dodano: 03-11-2008, 21:51 ]
hmm. a w benzyniaku nie ma gdzies koło silnika pompy paliwa? bo moze ona jest słyszalna. Tak czy inaczej rozrusznik masz do przeglądu. |
cycu171 [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2008, 07:11
| Dzieki.hunter1111 czekam na dalsze info od ciebie |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 04-11-2008, 08:19
| sprawdź może szczotki się zawiesiły, możesz delikatnie puknąć kilka razy młotkiem nylonowym bądź nawet kawałkiem drewna w koniec rozrusznika i wtedy spróbować odpalić jeżeli odpali to będzie oznaczać ze szczotki masz do zrobienia, a jeżeli to nie pomoże i dalej będą takie same objawy to na wyłączonym silniku wrzuć na piaty bieg i pchnij go z pół metra wrzuć na luz i spróbuj zakręcić jeżeli zakręci to znaczy ze bendiks, tak czy inaczej rozrusznik do robienia. takie pukanie w rozrusznik to doraźna metoda i jeżeli pomoże to i tak wskazane jest jak najszybsze usuniecie awarii bo w pewnym momencie gdzieś utkniesz i już żadne stukanie pukanie nie pomoże. |
