Ogłoszenie |
[CJ1A 1.3] Listwy boczne |
zibii [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2008, 12:23 [CJ1A 1.3] Listwy boczne
Witam wszystkich! Mam małe pytanko: czy ktoś wie gdzie można (czy wogóle można kupić) dostać listwy boczne na drzwi, ewentualnie tylni błotnik, (w Coltach na allegro niektóre mają). Szukałem na necie, ale specjalistycznych do Colta nie znalazłem. Teraz 2. pytanko: czy w moim Colcie 1.3 (silnik 4G13) ustawia sie zawory? Prawdę mówiąc nie wiem czy są hydrauliczne czy trzeba je ustawiać. Minęło 100 tys. na liczniku, nic w tym względzie nie robiłem i prawdę mówiąc wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, ale może jestem w błędzie. Dzięki za dobre rady. |
Kaleid
Auto: Volvo S60 2.4
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Lip 2006 Posty: 350 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 01-11-2008, 12:26 Re: Listwy boczne
zibii napisał/a: | Witam wszystkich! Mam małe pytanko: czy ktoś wie gdzie można (czy wogóle można kupić) dostać listwy boczne na drzwi, ewentualnie tylni błotnik, (w Coltach na allegro niektóre mają). Szukałem na necie, ale specjalistycznych do Colta nie znalazłem. |
Niestety, chyba tylko ASO
zibii napisał/a: |
Prawdę mówiąc nie wiem czy są hydrauliczne czy trzeba je ustawiać. |
CJ1A, czyli 4G13 12V nie ma hydraulicznej regulacji luzu zaworowego. Jeśli zaworów nie słychać, to nie ma co ruszac. |
_________________ Volvo w garażu, Mitsubishi w sercu. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2008, 16:23
Możesz kupić uniwersalne, przyklejane listwy - choćby na Allegro. Listwy dedykowane do Colta niestety tylko z rozbitka (ale raczej trudno je będzie odkleić, a potem ponownie porządnie przykleić) lub ASO.
Zawory ustawia się ręcznie. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2008, 16:45
Rafal_Szczecin chce u siebie usunąć a Ty założyć... proponuje dogadać sie |
