3 problemy
Pawel79
Pawel
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0v6 24 94r.
  Wysłany: 07-11-2008, 21:13   3 problemy
Witam :)
Mam male problemy z moja sigma :
1. Podczas ruszania z 1-go biegu, a dokladnie jak wcisne pedal gazu do dechy, zapala sie czerwona kontrolka, ktora sygnalizuje tez zaciagniety hamulec reczny, gdy zdejmne noge z gazu to gasnie i wyzszych biegach jest juz ok.
2. Problem z TCL-em. Podczas jazy na wprost nic sie nie dzieje kontrolka sie nie pali, wystarczy tylko ze pokonam np. na 2-gim biegu zakret i zapala sie kontrolka TCL-u.
3. Czasami kontrolki od systemu SRS-u sie pala i nie chca zgasnac, musze pare razy wylaczc i zapalic silnik aby zgasy, jak juz zgasna to jest ok. Nastepny problem z SRS-em pojawia sie gdy przekrocze predkosc 140 km/h, ponizej tej predkosci jest wszystko ok, zadna z kontrolek nie zapala sie.
Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi i porady jak mozna sie z tymi moimi dziwnymi problemami uporac.
Pawel
cubus89
Wysłany: 07-11-2008, 21:21
NA POCZATEK CHOC MOZE TO NIE WIELE POMOZE, zrestetuj sobie komputer. zadzwon to Ci powiem jak i co:) na 513913221
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 07-11-2008, 21:38   Re: 3 problemy
Pawel79 napisał/a:
Witam :)
Czy konkretnie chodzi o lampke od hamulca lub od ręcznego (czerwona z 2ma kółkami, w jednym wykrzynik w drugim P? moze cos nie tak z poziomem płynu hamulcowego, było niedawno opisywane przez kolege mitsu_maniak
Rozumiem ze pali się na stałe ?
Jesteś pewien ze piszesz od kontrolce SRS? Kontrolka SRS to od airbagu (czerwona z napisem SRS). Moze ją mylisz z kontrolka od ABSu - taka pomarańczowa z autem wypadającym z trasy? Bo ten objaw pasuje do kontrolki ABSu raczej
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
Pawel79
Pawel
Wysłany: 08-11-2008, 02:03   Re: 3 problemy
Tak dokladnie chodzi o te czerwona z dwona kolkami, poziom plynu hamulcowego jest ok, moze musze poprostu wymienic ;)
Dokladnie to mruga ta pomaranczowa kontrolka
Jesteś pewien ze piszesz od kontrolce SRS? Kontrolka SRS to od airbagu (czerwona z napisem SRS). Moze ją mylisz z kontrolka od ABSu - taka pomarańczowa z autem wypadającym z trasy? Bo ten objaw pasuje do kontrolki ABSu raczej[/quote][quote
Dokladnie to pala sie te dwie kontroki ta od airbagu czyli SRS czerwona i ta pomaranczowa z autem wypadajacym z trasy.
Dzieki za porady
cubus89
Wysłany: 08-11-2008, 09:37
CO DO AIRBAGOW TO MOZESZ MIEC WALNIETY KOMPUTER PODUSZEK CO DO AUTA WYPADAJACEGO Z TRASY to masz walniety czujnik abs przy ktoryms z kol albo zasniedziale styki poprostu a co hamulcowego to na poczatek wymien ten plyn, a ten reset kompa o ktorym pisalem nie zaszkodzi CI:)
krzysius
Auto: sigma 3000
Wysłany: 08-11-2008, 18:44
hej podepne sie pod te tematy ; co do AIR BAG to usterek moze być kilka na poczatek sprawdz kostki instalacji air bag (lużne lub zaśniedziałe połączenia lub zmienia się opornasć samej poduszki i wówczas bedzie się świecic kontrolka ) .Jeśli swieci ci się ABSto temat opisany był w innych postach -poszukaj.Co do TCL to nic nie powiem bo tego nie mam :D
