[Cari 1.9DI-D] Bezpieczniki Carisma DID |
tojo
Auto: cari DID 2002
Wysłany: 14-01-2009, 20:20 [Cari 1.9DI-D] Bezpieczniki Carisma DID
Dziś zrobiło mi się małe zwarcie i uciekł gdzieś prąd z zapalniczki. Sprawdziłem bezpieczniki w puszce znajdującej się w komorze silnika i niby wszystkie są OK. Ktoś wie może, czy w tym modelu (DID 2002) są jeszcze jakieś inne ukryte bezpieczniki? Oprócz braku pradu w zapalniczce nie działa wyświetlacz od radia. W radiu prąd jest, ale słychać tylko szumy.
Miał ktoś może taki przypadek, albo wie co robić? |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 14-01-2009, 21:17
| A nie masz czasem drugiej puszki pod lewym kolanem kierowcy? Sprawdzałeś tam? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
tojo
Auto: cari DID 2002
Wysłany: 14-01-2009, 21:42
Szukalem wszędzie, gdzie mi tylko przyszło do głowy. Odkręciłem tą klapkę pod kierownicą i nic mi tam się nie rzuciło w oczy. Jutro chyba będę musiał przeprowadzić konkretne i bardziej szczegółowe poszukiwania |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 14-01-2009, 21:45
To troszkę schowane jest, najlepiej zanurkować głową w dół. |
730d 2018 - |
tojo
Auto: cari DID 2002
Wysłany: 14-01-2009, 22:00
Miałeś rację. Jest tam mała puszka. I nawet komplet zapasowych bezpieczników. Dzięki za pomoc. Już wszystko działa tak jak powinno |
