Zamknięty przez: Kmer
16-10-2009, 18:38
[EAx 97-04] gal 97 kombi 2,5v6 cos nie tak...
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 20-11-2008, 12:40   [EAx 97-04] gal 97 kombi 2,5v6 cos nie tak...
witam! mam do kupienia za 11tys zl zarejstrowanego galanta. zdjec nie mam ale juz jechalem przed chwilka tym samochodem no i taki maly problem jest. Auto ma przebieg 170tys, kiera bardzo ladna wiec mysle ze nie cofany bo jest zadbany w srodku i bardzo ladnie wyglada, natomiast martwilo mnie to ze jak przyspiesszalem ostrzej zaczela lekko bic kierownica i trosze buda zaczela latac ale jak autko sie rozgrzalo przestalo sie to robic i jeszcze jak hamowalem z 100 i z 60km.h to tak lekko pedal mi odskakiwal przy koncowce hamowaniai tak sie zastanawiam czy ktos u siebie sie z tym spotkal, nie moge sprawdzic bezwypadkowowsci dokonca bo strasznie pada i nie dziala mi lakierTest i nie widac czy malowany. czy ta cena jest dobra czy lepiej do niemeic jechac?
cuuube
Wysłany: 20-11-2008, 12:47
marexi napisał/a:
cena mysle ze rozsadna
marexi napisał/a:
to cieszy
marexi napisał/a:
bicie nie powinno byc zalezne od temperatury jak juz to od predkosci co wiazac sie moze ze zlym wywazeniem kol lub pokrzywionymi felgami-sprawdzenie u wulkanizatora
marexi napisał/a:
masz na mysli pulsowanie(w miare szybkie to raczej abs) czy wolniejsze ruchy pedalu hamulca (bicie tarcz)
marexi napisał/a:
podjedz do jakiegos warsztatu
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 20-11-2008, 12:49
-cena dobra jeśli auto w dobrym stanie
Co do "trzęsienia" się auta to może być kilka przyczyn, np:
- nie wyważone koła
- krzywe felgi
- poduszka pod silnikiem do wymiany
Co do hamowania ... zapewne krzywe tarcze, no i tak jak wspomniałem powyżej, może to też być efekt krzywych felg.
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 20-11-2008, 14:48
co do bicia to poduszki pod silnikiem na 99%- jaki to koszt Panowie?
kola proste.
teraz pytanie mam co do galki zmiany biegow - nie odbila, tzn nie powraca do polozenia srodkowego, jezeli galke przechylam do siebie zostaje miedzy jedynka a dwoja jak przechylam w prawo tak jakbym mial wbic 5 ale jej nie wbijam to galka zostaje pod piatka, co to moze byc? Linki do wymiany czy co podejrzewanie bo bigi wchodza jak po masle i super nie ma zadnego sliznagnia.
i jeszcze jedno pytanko
jak podnosze maske i mam pas przedni i on nie jest pomalowany w kolorze auta tylko zwykla farba bez lakieru i tak smiesznie to wyglada, wieczorem postaram sie wrzucic fotki to mi oceniecie poanowie bo handlarz - moj bardzo dobry znajomy ze auto bylo w niektorych miejsach malowane ale nie bylo nigdzie uderzone.
a i jeszcze jedna sprawa cieknie gdzies olej z prawej strony bloku silnika od dolu i duzo elekmentow silnika jak EGR(tak mi sie wydaje ze to jest to, kolektor wydechowy) jest mocno prodzewialych... no i silnik chodzi super, zarypaiscie przyspiesza. aha i jakie jest srednie spralanie takigo 163 konnego gala? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez akbi 20-11-2008, 15:23, w całości zmieniany 1 raz
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Wysłany: 20-11-2008, 19:58
hm.. skoro piszesz, że poduszki pod silnikiem to masz przyczynę dlaqczego biegu tak wchodzą, silnik zbyt bardzo się "wychyla" i jest inne ułożenie w stosunku do lewarka zmiany biegów. Radziłbym to sprawdzić dokłądniej, nie wiadomo czy silnik gdzieś nie przestawiony itd, może konkretny dzwon... w polsce wszystko się da:)
co do spalania to :
KLIK
wiadomo, Kombi będzie ciut więcej palił niż sedan. Na trasie potrafi 8-9 litrów, a jak go w mieście pociśniesz to 11-13 ponoć potrafi. Na taki silnik to i tak nie dużo.
Co do pedału hamulca, to może zębatka od abs jest uszkodzona i abs zbyt szybko łapie tak jak u mnie to było. Koszt naprawy nie duży.
friendly admin
Wysłany: 20-11-2008, 20:13
irekkczek napisał/a:
niestety nie - Galant ma system linkowy zrobiony tak, że biegi będą dobrze wchodziły mimo wymontowania skrzyni i postawienia obok auta.....(pancerz linki jest sztywno spięty z obudową skrzyni, więc jej położenie nie ma znaczenia)......
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 20-11-2008, 21:02
co do lewarka biegow to mechanik mowil ze mogly sie jakies tam tulejki zapiec cos takiego ze to mala duperela bo biegi cud malina wchodza a co do bicia to półośka od skrzyni padla i dlatego. jutro jade autem na przeglad taki porzadny i wtedy wszystko bede wiedzial a teraz zalaczam fotki
aha galek troche obnizony i ma sportowe tarcze i klocki tez sportowe, widac przez felge i mam potweirdzenie TUV:
tutaj pas przedni ma inny kolor to normalne? ====>http://img383.imageshack.us/my.php?image=dziwnykolornv9.jpg
a stad i po prawej stronie gdzies na tej wysokosci cieknie troszke olej tzn znikomy ilosci tam sa ale jednak sa
http://img383.imageshack....age=olejaj8.jpg
o gdzies tu cieknie, niestety nie widac: http://img383.imageshack....s3500027cw9.jpg
no i troche tu rdzejwieje, co wy na to: http://img512.imageshack....s3500024zf8.jpg
http://img515.imageshack....s3500023vh6.jpg
http://img512.imageshack....s3500022kz0.jpg
http://img383.imageshack....s3500021ru2.jpg
tak zostaje bieg przy 5biegu
http://img383.imageshack....s3500018jq9.jpg
srodek ; ale kiera wyglada duzo ladniej tutaj lampa powodujeze wyglada jak wyjechana ale naprawde ladnie wyglada:
no i tyl
axg
Wysłany: 21-11-2008, 13:10
Korozja na elementach pod maska mowi, ze samochod stal dlugo nie jezdzony.
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 21-11-2008, 14:10
z tego zrezygnowalem jade jutro goadlac inny egzemplarz a jak nie ten to jeszcze inny znalalem. http://allegro.pl/show_item.php?item=481419150
i taki jeszcze http://allegro.pl/show_item.php?item=477694038 tylko ze nie 4wd bo pomylka:)
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Wysłany: 21-11-2008, 18:27
I dobrze. Jak on ma 140ileś tysięcy, to ja jestem sułtanem Brunei :lol:
Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było.
revia
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 24V
Wysłany: 21-11-2008, 20:13
marexi napisał/a:
Nie jestem ekspertem ale:
Nie zgadza się prawa strona nawed kolorystycznie
Nie pasuje mi tylny zderzak
ale to tylko takie moje :rolleyes:
a drugi ma takie zdjęcia z których niewiele wynika.
Pozdro
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 22-11-2008, 14:36
PAnowie ktos to ogladac? http://otomoto.pl/mitsubi...e-C6970053.html bo jade jutro ogladac i moze sobie nawet kupie:) a ten czerowny ogladalem co wczesniej podalem byl slupek od pasazera miedzy drzwiami malowany, tylne drzwi tez malowane, spachlu toche widac, przedni zderzak na dole byl polamany i zrobiony jakos na sztuke, straszna korozja, brak ksiazki, alusy nieciekawe drazek stab wymieniony ale jakos tak nieladnie, silnik za to ladny i oddaje za 8000 jak ktos chetny to do glogowa zapraszam ja - pas
cuuube
Wysłany: 22-11-2008, 16:54
zdjecia mizeria ,brak zdjecia przodu :!: nic na nich nie widac :!: cos wystaje przy klapce od poduszki pasazera(u gory ) :!: to chyba nie upchany byle jak jasiek ale warto sie dobrze przyjzec . nie ma nic na temat ksiazki serwisowej a skoro auto tyle co przyjechalo od helmuta to raczej powinna byc -ulatwiloby to udokumentowanie przebiegu
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 22-11-2008, 18:13
cuuube napisał/a:
dzwonilem = ksiazka jest i do tego jest jeszcze tuv z zeszlego roku na 2 lata z przebiegiem 140000ts a teraz ma troche powyzej 160000tys. no zobaczymy podroz mnie nie kosztuje bo znajomi jutro do zlotoryji po autko ktore dzis kupili wiec chetnie sie zabiore. A jeden z nich jest handlarzem aut drugi tez i na komisie pracuje wiec autko mi bardzo dobrze ocenia pod wzgledem bezwypadkowosci - znaja sie na tym:) i no i targowac tez sie potrafia jakby co:)
Wysłany: 23-11-2008, 23:02
marexi napisał/a:
Strasznie tani hmmm nie wiedziałem ze az tak staniały:)
