Ogłoszenie |
Koła Felgi i ET |
pavulon
Auto: Pajero III
Wysłany: 20-11-2008, 18:55 Koła Felgi i ET
Przeryłem forum i wiele osób pyta sie jakie felgi, jakie opony, jakie ET.
Mam nadzieje że pomoże ten temat.
ET
Aby ustalić ET (OFFSET) musimy zmierzyć następujące wartości: (patrz zdjęcie)
Całkowitą szerokość felgi – OW
Głebokość montażu od wewnętrznej strony – T
Następnie liczymy według wzoru:
ET = T – (OW/2)
Im większe ET tym felga bardziej chowa się do środka, im mniejsze - tym bardziej wychodzi na zewnątrz
Opony i Felgi
- szerokość felgi jest podawana w calach , 1cal=2,54 mm
- szerokość felgi nie jest ściśle przyporządkowana do jednego wymiaru opon
- jeśli masz opony , które nie mieszczą sie w zakresie szerokości felgi ( o jeden rozmiar w dół lub górę ) to nie ma problemu , lecz musisz się liczyć ze skróconym przebiegiem opony o około 10-15%
ROZMIAR OPONY SZEROKOSC FELGI
ZALECANA MIN MAX
135/80 R 13 3,5 3,5 4,5
145/70 R 13 4,5 3,5 5,0
145/80 R 13 4,0 3,5 5,0
155/65 R 13 4,5 4,5 5,5
155/70 R 13 4,5 4,0 5,0
155/80 R 13 4,5 4,0 5,0
ZALECANA MIN MAX
165/65 R 13 5,0 4,5 6,0
165/65 R 14 5,0 4,5 6,0
165/70 R 13 5,0 4,0 5,5
165/70 R 14 5,0 4,0 5,5
165/80 R 13 4,5 4,0 5,5
ZALECANA MIN MAX
175/65 R 14 5,0 5,0 6,0
175/70 R 13 5,0 4,5 6,0
175/70 R 14 5,0 4,5 6,0
175/80 R 14 5,0 4,5 6,0
ZALECANA MIN MAX
185/55 R 15 6,0 5,0 6,5
185/60 R 13 5,5 5,0 6,5
185/60 R 14 5,5 5,0 6,5
185/65 R 14 5,5 5,0 6,5
185/65 R 15 5,5 5,0 6,5
185/70 R 13 5,5 4,5 6,0
185/70 R 14 5,5 4,5 6,0
185/80 R 14 5,5 4,5 6,0
ZALECANA MIN MAX
195/50 R 15 6,0 5,5 7,0
195/55 R 15 6,0 5,5 7,0
195/60 R 14 6,0 5,5 7,0
195/60 R 15 6,0 5,5 7,0
195/65 R 14 6,0 5,5 7,0
195/65 R 15 6,0 5,5 7,0
195/70 R 14 6,0 5,0 6,5
195/70 R 15 6,0 5,0 6,5
ZALECANA MIN MAX
205/40 R 17 7,5 7,0 8,0
205/45 R 16 7,0 6,5 7,5
205/50 R 15 6,5 5,5 7,5
205/50 R 16 6,5 5,5 7,5
205/55 R 15 6,5 5,5 7,5
205/55 R 16 6,5 5,5 7,5
205/60 R 15 6,0 5,5 7,5
205/65 R 15 6,0 5,5 7,5
205/70 R 14 6,0 5,0 7,0
205/70 R 15 6,0 5,0 7,0
ZALECANA MIN MAX
215/40 R 17 7,5 7,0 8,5
215/45 R 17 7,0 7,0 8,0
215/70 R 15 6,5 5,5 7,0
215/75 R 15 6,0 5,5 7,0
ZALECANA MIN MAX
225/45 R 16 7,5 7,0 8,5
225/45 R 17 7,5 7,0 8,5
225/50 R 16 7,0 6,0 8,0
225/55 R 16 7,0 6,0 8,0
225/60 R 15 6,5 6,0 8,0
225/60 R 16 6,5 6,0 8,0
225/65 R 15 6,5 6,0 8,0
225/70 R 15 6,5 6,0 7,5
ZALECANA MIN MAX
235/40 R 17 8,5 8,0 9,5
235/45 R 17 8,0 7,5 9,0
235/65 R 16 7,0 6,5 8,5
235/70 R 15 7,0 6,0 8,0
235/70 R 16 7,0 6,0 8,0
ZALECANA MIN MAX
245/40 R 17 8,5 8,0 9,5
245/40 R 18 8,5 8,0 9,5
245/45 R 16 8,0 7,5 9,0
245/45 R 17 8,0 7,5 9,0
245/50 R 16 7,5 7,0 8,5
245/70 R 16 7,0 6,5 8,0
ZALECANA MIN MAX
255/40 R 17 9,0 8,5 10,0
255/45 R 17 8,5 8,0 9,5
255/45 R 18 8,5 8,0 9,5
255/50 R 16 8,0 7,0 9,0
255/55 R 17 8,0 7,0 9,0
255/55 R 18 8,0 7,0 9,0
255/60 R 16 7,5 7,0 9,0
255/65 R 15 7,5 7,0 9,0
255/65 R 16 7,5 7,0 9,0
ZALECANA MIN MAX
265/70 R 15 8,0 7,0 9,0
265/70 R 16 8,0 7,0 9,0
275/40 R 17 9,5 9,0 11,0
275/60 R 15 8,0 7,5 9,5
275/70 R 16 8,0 7,0 9,0
ZALECANA MIN MAX
285/40 R 18 10,0 9,5 11,0
Co oznaczają te wszystkie literki i cyferki na boku opony?
- Posłużmy się przykładem opony P 205/50/R15
- Pierwsza litera „P” (Passanger Car) oznacza przeznaczenie opony dla samochodów osobowych
- Pierwszy numer „205” mówi nam, jakiej szerokości w milimetrach jest nasza opona. Nasza przykładowa opona ma 20,5 centymetra szerokości.
- Tu należy uważać, ponieważ drugi numer nie oznacza długości w milimetrach lub centymetrach jak uważa dużo ludzi, lecz coś zgoła innego. Jest to stosunek wysokości opony do jej szerokości wyróżnionym w procentach i określa tzw. profil opony nazywany też wskaźnikiem przekroju. Dodać trzeba, że wysokość przekroju mierzona w mm jest połową różnicy pomiędzy średnicą zewnętrzną opony, a średnicą osadzenia.
- Litera znajdująca się za profilem określa maksymalną prędkość, dla jakiej zaprojektowana została dana opona.
Najbardziej popularne oznaczenia:
- Q (max.160 km/h)
- R (max.170 km/h)
- S (max.180 km/h)
- T (max.190 km/h)
- U (max.200 km/h)
- H (max.210 km/h)
- V (max.240 km/h)
- Z (higher than 240)
- W (max.270 km/h)
- Y (max.300 km/h)
- Ostatni numer ”15” Określa wewnętrzną średnicę opony, czyli, na jakiej wielkości felgę powinna być montowana. Wielkość ta określana jest w calach. Nasz przykładowa opona zakładana jest na felgi o średnicy piętnastu cali.
Kalkulator
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html |
 Sprzedam pajero 3.2 DID 2002r. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3974 Skąd: Żnin
Wysłany: 21-11-2008, 00:22
poprawka:
literka R oznacza sposób ułożenia pasów, konstrukcji opony - oponę o budowie Radialnej, w odróżnieniu od Diagonalnej
podejrzewam, że wspomniane oponki miałyby co najmniej U
na oponach podaje sie również nośność - też zakodowaną w cyferkach
oraz co ważne - datę produkcji - tydzień i rok np 2808 - 28 tydzień 2008r |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
