Dekiel i wzmocnienie dekla poduszki pasazera.
rmarcin
Auto: EA5W
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 25-11-2008, 13:20   Dekiel i wzmocnienie dekla poduszki pasazera.
Czy ktos kiedys wymienial ten dekiel wraz ze wzmocnieniem?
Wg manuala dekiel wraz ze wzmocnieniem jest mocowany na dwie sruby i przykrecany do stelazu poduszki i wedlug rysunku demontowalny. Moje pytanie jest takie: czy juz ktos to przerabial i czy udalo sie- planuje zmienic deske a najtaniej jest kupic taka po wystrzale; nasuwa sie pytanie czy taka operacja jest latwa do wykonania czy moze samo mocowanie jest dodatkowo zalane pianka poliuretanowa.
friendly admin
Wysłany: 25-11-2008, 13:40
Decha po wystrzale to złom.....
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 25-11-2008, 13:44
Bartek napisał/a:
Dokładnie. Jest coś jeszcze na ten temat tu:
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#355561
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
PLPynton
Wysłany: 25-11-2008, 14:33
dobrze myslisz piszac o wymianie wzmocnienia z deklem, ogolnie ciekawy pomysl ale trzeba by to przemyslec i zachowac pelna ostroznosc. mialem pisac ze to nienajlepszy pomysl ale ogladalem manuala
i zdjecie
w sumie skoro sa to wg mitsu elementy demontowalne czemu nie. ogolnie nie uwazam za sluszne wymiany dekielka, klejenie itp ale jesli zrobic to wymieniajac cale wzmocnienie to mialo by to szanse bytu. pytanie tylko czy da sie to zdemontowac.
[ Dodano: 13-12-2008, 02:25 ]
wyszlo na to ze da sie zdemontowac dekiel polaczony ze wzmocnieniem nie uszkadzajac go i prezerwujac w stanie orginalu, jedyny problem w tym ze trzeba zniszczyc w tym celu deske :roll:
idac po kolei zostaje wyjecie zuzytego dekla i wzmocnienia bez uszkodzenia deski, co jest wykonalne, nie uszkadzajac przy tym deski. te ostatnia uwage opieram na doswiadczeniach z pierwszej uwagi.
fakt faktem nie udalo mi sie rozdzielic dekla+wzmocnienie od deski nie uszkadzajac ktoregos z nich, jedno musi isc na straty aby drugie bylo pewne i nie uszkodzone. efekt koncowy- bez sensu chyba ze mamy 1 np. polamana/zniszczona deske i 1 wystrzelona, wtedy mozna by z 2 zrobic pewnie 1. nie wiem jak z RHD ale mozliwe ze nie pasuje.
